Перегородки на полы по грунту (псевдоплита)
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Bath1, 08.01.24.
  1. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Небольшой дом 60 кв. м из монолитного полистиролбетона. Фундамент МЗФЛ. Внутри выбран грунт до глины и заполнен песком с тщательной послойной трамбовкой виброплитой. Пол с фундаментом не завязан. Положен ЭППС 5см. Связана сетка из 6 арматуры А600. В местах перегородок провязана в миникаркасе арматура 12мм. Все это залито заводским бетоном 350 марки. Толщина около 12 см. Прям густым - густым, чуть не окочурились на нем когда растаскивали. Все это хозяйство благополучно живет четвертую зиму (сейчас дом под крышей уже) без подвижек. Стояло на нем на одном поддоне 2 тонны цемента несколько раз.
    Теперь вопрос. Хочу сделать перегородки из силикатного блока 8 см. Он тяжелый. Вес перегородки примерно 2 тонны. Две штуки. Делят строение на 3 части поровну. Вот думаю выдержит или нет.
    Или придется лить из ПСБ - они будут полегче -1.3 тонны.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  3. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
  4. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    https://www.youtube.com/shorts/DFNuuGHZHpI
    вот что по этому поводу говорит Глеб Грин (он даже здесь на форуме должен быть). Если совсем коротко то 2 тонны на погонный метр - можно делать
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Совет и не более, в ютубе представлены конструкции полов по грунту которые позволяют нести нагрузки от перегородок до 850кг/м.п перегородки.
