Узип+уздп+стаб
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Molzool, 07.01.24.
  1. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Узип+уздп+стаб
    Всем привет! Дошли руки до проводки в домике. Хочется ваших советов и критики. Имеется небольшой дом в деревне, воздушная линия в неизолированными проводами. В дом заведена от столба идут сип, фаза и ноль. Проводка в доме заменена, в щитке сейчас все, как на рисунке, кроме земли, узип и уздп. Три года работает стабильно, за исключением периодических просадок (соседи-лесопилка, поэтому стоит стабилизатор). Хочется сделать заземление ТТ и поставить узип и уздп. Молниезащита не планируется (за забором лес и более высокие дома). На бетонном столбе эл. сети возле дома в землю уходит пруток (это, вроде, стандартно). Щиток пластиковый, находится дома, до него автомата на улице нет. Провода в щиток заходят по чердак. СУП тоже планируется, пока в процессе обсуждения.
    Вопросы:
    1. Правильно ли я предполагаю расположить узип и уздп?
    2. Сейчас на свет заложена двужильная проводка. Нигде нет и не планируется светильников, требующих землю. Стоит ли её тащить?
    3. Стоит ли перестраховаться и вместо автоматов на розетки поставить дифавтоматы, например, на 10mA?
    4. В щитке все собрано медными одножильными проводами 4мм кв. Землю тащить в щиток тоже 4? Может, лучше 6?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По монтажу системы уравнивания потенциалов сегодня отпишусь.
    Вернее, начну отписываться, ибо процесс будет не быстрый.
    По схеме.
    - Вводной автомат лучше применить с максимально возможным током коммутации. Вместо 6 000 хотя бы 10 000 А.
    - УЗИП не 1р, а 2р. С точки зрения молниезащиты такая компановка не самая лучшая.
    Если молния попадет в воздушную линию, то Вы приглашаете ее внутрь дома.
    Выбор УЗИП - тема достаточно сложная, поскольку надо учитывать много факторов. Этот вопрос лучше рассматривать отдельно в соответствующей теме.
    - После счетчика Вы нарисовали одно УЗО. Учтите, если оно отключится, то обесточит дом полностью.
    Ставить 2 УЗО не вариант, поскольку придется ставить 2 стабилизатора. Поэтому лучше сделать такой вариант...входное УЗО применить 100 мА "S".
    S - селективное. Отключается медленнее, чем обычное.
    100 мА, потому что купить УЗО "S" на 30 мА не представляется возможным.
    А вот после стаба поставить хотя бы 2 обычных УЗО на 30 мА.
    Если по какой-то причине одно УЗО отключится, то хотя бы в какой-то части дома будет электричество.
    - УЗДП поставить можно, хотя толку от этих устройств почти нет.
    - Тащить или не тащить "землю" к светильникам...вопрос неоднозначный.
    Нормативные документы этого требуют. А по факту...не думаю, что от нее будет польза.
    - Поставить диф. автоматы 10 мА на розетки можно. Защитные устройства с током 10 мА могут принести пользу в тех ситуациях, когда человек попадает под прямое прикосновение к фазе.
    Например, не заметил, что изоляция на проводе ободрана или ребенок гвоздь в розетку сует.
    Но надо учитывать, что такие устройства очень чуствительные и могут отключаться по естественным причинам. По естественным утечкам.
    Если есть желание сделать диы. защиту на устройствах 10 мА, то надо делать много розеточных групп. Не так, чтобы на кажлую розетку свой диф, но отдельный диф на стиралку, отдельный диф на компьютер и т. д.
  3. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Спасибо за советы!
    А если так: убрать узип и уздп, узо поменять на селективное 100мА, вместо автоматов дифы на 30мА? На каждую ветку не хочется ставить - в доме не так много приборов, перед стиралкой могу дополнительно воткнуть узо на 10мА (вот только надо ли... Там пол дерево+сухая стяжка, отопление и вода на ПП трубах).
    И про узип: если бьёт молния, то в дом её приглашает наличие узип? Как?
  4. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Что-то я засомневалась в повторном заземлении столба. Пруток по нему идёт, а вбит ли в землю штырь - хз. Если нет - подскажите, как это лучше организовать? Прутки/полосы/уголки/трубы какой толщины и длины обычно забивают для повторного заземления столбов (суглинок)? Или лучше с этим вообще не заморачиваться?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если идет волна воды.
    Где лучше сделать приемное отверстие? На улице или в доме?
    Лучше и там, и там.
    Но большое приемное отверстие лучше сделать на улице...пусть основная волна уйдет в дренаж за пределами дома.
    В дом придет ослабленная волна. Вот ее и перехватит второе приемное отверстие.
    Если дренажных приемных отверстий не будет, то волна полной силой в дом зайдет.
    Пример с водяной волной является почти полным аналогом с волной молнии.
    Молнию в дом приглашает не наличие УЗИП в доме, а отсутствие УЗИП на улице.
    Но, насколько я понял, Вы не можете разместить УЗИП на улице, поскольку у Вас счетчик стоит в доме.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не хочется - не ставьте.
    Я ж Вам показал вариант решения...два УЗО на 30 мА после стаба и без всяких дифов.
  7. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Значит, узип лишним не будет - хорошо. Возьму 2р. На улице, к сожалению, не могу поставить. Но могу сделать возле столба нормальное заземление. Понять бы, чем.
    В схеме с двумя узо, где должно находиться первое на 100мА? Сразу за вводным автоматом?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сначала надо определиться с параметрами УЗИП. Взять всегда успеете.
    Пока по параметрам ничего не скажу...пазл еще не сложился.
    Перед стабом УЗО 100мА "S".
    После стаба два УЗО 30 мА.
    Половину дома подключаете на одно УЗО.
    Вторую половину - на второе УЗО.
  9. Molzool
    Molzool
    Molzool
    По узо ясно. Спасибо! А для пазла какие ещё нужны данные?
  10. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Остаётся вопрос про стиралку. Стоит ли прямо перед ней, в ванной, в маленьком герметичном коробке воткнуть узо на 10мА при условии, что пол - сухая стяжка по доскам, а трубы воды и отопления ПП?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для выбора УЗИП надо с заземлением разобраться.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО на 10 мА имеет смысл в том случае, если нет заземления.
    Если заземление есть или планируется, то УЗО 10 мА не требуется.
  13. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Ещё вопрос про узип: стоит ли его вообще ставить в доме, если стена, на которой висит щиток, деревянная, а сам щиток-пластик? Ведь если рванет - мало не покажется...
    И если на трансформаторе нет узип-1, стоит ли дома ставить узип-2?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Либо УЗИП рванет, либо телевизор или газовый котел.
    Молния должна где-то разрядиться.
  15. Molzool
    Molzool
    Molzool
    То есть, разумнее всего сделать заземление, не ставить узип, а вводной автомат во время грозы отключать?
