Не набирает температуру
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Malevi, 06.01.24.
  1. Malevi
    Malevi
    Malevi
    Добрый вечер. Котёл Эван эксперт 12 кв. Подключены циркуляционные насосы Grundfos UPS 25-40 180 4 шт.
    2 на радиаторы 1 и 2 этаж
    2 на систему тёплый пол 1 и 2 этажа.
    Подключена система My Heat.
    Дом 120 метров. Проблема котёл набирает температуру теплоносителя и выключается. Насосы работают все время но заданную температуру в помещении набрать не мдюбогу. Вопрос в чем проблема:faq: может насосы не достаточно мощные для длинной трассы или котёл не достаточно мощный? Температура теплоносителя стоит 70 градусов на улице -25 температура не понимается выше 16 градусов на 1 этаже и 19 на втором. Хотя стоит набор до 22 градусов. Что я делаю не так
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    4 насоса на 12 кВт - вполне вероятно что они просто мешают друг другу
  3. Malevi
    Malevi
    Malevi
    Так они же все отдельно работают друг от друга. 1 на радиаторы 1 этажа один на радиаторы второго и так же на тёплые полы. Или я что-то не понимаю?
  4. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    1. Котёл нагревается?
    2. Если котел нагревается, то радиаторы горячие?
    3. Если радиаторы горячие, то их достаточно?
    Если ответить на эти вопросы, то всё будет хорошо.
  5. Malevi
    Malevi
    Malevi
    Да котёл нагревается. Радиаторы горячие, но заданную температуру в помещении набрать они не могут и когда включён ТП тоже нет. Screenshot_20240106_232456_MyHeat.jpg Screenshot_20240106_232541_MyHeat.jpg Screenshot_20240106_232614_MyHeat.jpg
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Malevi, https://www.forumhouse.ru/threads/253609/
    Два момента:
    1. "Отопление" = титульный раздел, темы в нём создавать не принято, для Вашего случая:
    https://www.forumhouse.ru/forums/147/
    или https://www.forumhouse.ru/forums/989/
    В правилах есть убедительная просьба, вопросы по системам отопления задавать приложив схему системы отопления и указав регион, для понимания Т* за бортом, а также теплопотери дома или хотя бы утепление, для понимания вклада в повышения Т* земного климата.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Malevi, почему ограничились температурой теплоносителя в 70 градусов? Если при максимальной температуре теплоносителя, которая допустима для вашего оборудования и ваших условий, котел также будет выключаться, то возможно, не хватает батарей.
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    схему нарисуйте...
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    А что вы хотели, если стены просто из бруса 200 мм и никак не утеплён?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А выключается по превышению температуры теплоносителя ?
    Насос в котле на какой скорости включен ?
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Холодно на улице, вот и не греется дом.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    4 насоса разносят горячий теплоноситель по дому и котел выключатся не должен пока дом не прогреет, а тут наоборот- котел нагрел себя и выключился),-значит что-то накосячено.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Так если допустим вся система из одного котла состоит, он сможет при 70 градусов прогреть дом? Нет.
    Ситуация ненамного лучше, если батарей с гулькин нос.
    Многое зависит от количества батарей. Если их мало, т е мало секций и т п, то нужна температура теплоносителя выше, если все стены обвешать, то и 50 градусов может хватить... Другой вопрос, хватит ли такого слабого котла?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Malevi, фото обвязки котла покажите - там же есть гидрострелка или первичное кольцо?
    2 насоса на радиаторы - это вы выкинули деньги просто
    1 котлового насоса на 2 ваших дома должно хватать
    На радиаторы какая температура приходит? На обратку котла?
    столетний бревенчатый дом без утепления, -25 за боротом, котел выдает 60 градусов. правда система отопления старая под ЕВ
    Ну раз котел "тактует" - дело не в котле
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Джордж1,
    Пока-да. Пока что 70 градусов это недостаточная температура.
    Но это не исключает вероятности слабого котла.
