Разная температура в радиаторах + интересные замечания
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем qvaro, 06.01.24.
  1. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
    Здраствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, почему батарея не равномерно нагрета?
    Где обвел, горячо, где кран Маевского заметно ниже
    Нижний левый угол холодный (еле теплый)
    Воздуха вроде нет, много слил воды.
    На втором этаже, заметнее прохладнее батареи, даже в месте, где заходит горячая вода.
    И по второму фото, подскажите, трубы красным цветом, это горячая от котла идёт к батареям?
    Где синий цвет, я так понимаю, это вернулось обратно, но почему тогда там горячее?
    Кто делал, сказать не может, с чем связано.
    До этого, был странный звук, видео приложил через яндекс диск (ссылка https://disk.yandex.ru/i/SPVmzGoRWrYIQA), толи воздух выходил, толи не знаю. Плюс гул был. Пробовал его на вторую скорость включить, гул перестал. После на 3 вернул, вроде не гудит.
    Думаю, может насос накрылся в котле. Есть еще второй, не в к котле. Так как интересно получится, если перекрыть полностью бактерии на подачу воды, то пол теплый заметно горячее. Если включаю ещё батареи, то пол не нагревается уже до такой температуры.
    Подскажите, можно как-нибудь проверить насос в котле?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    судя по фото - да, подача.
    поток опрокинут
    если прислушаться при пуске - будет еле слышимый гул и вибрация на ощупь.
    его видно, он на ТП но не видно схемы
    по первому фото - не вижу обвязки. если нижний мультифлекс - то при опрокидывании потока хуже работает да небось термовставка зажата до заводской 2ки
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, тему потрут модеры, если что
  5. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
    Если правильно понял, то приложил обвязку
  6. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
    Что значит - термовставка зажата до заводской 2ки ?
    И, что значит поток опрокинут? Поискал в интернете, не понимаю)
    Подскажите, а этот поток мог "опрокинуться" из-за насоса в котле?
  7. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
    Может не удалят) Все таки, что-то не стандартное. Я когда искал решение, то как раз читал тему тут, почему радиаторы могут греть неравномерно.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:Суппер мастер. Ладно, обсуждать ушедший поезд, пустое занятие. Схему реальной разводки системы.
    Фото обвязки котла, на фото не вижу фильтров, опрокидывание потока может быть из-за воздушной пробки. Чтобы ткнуть "режь здесь", надо видеть реальную разводку системы.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    справа на радиаторе вверху белый колпачок. он съемный ? что за радиаторы ?
    обратка с подачей перепутаны
    нет, если вы не мудрили с насосом. насос и задает направление этого потока.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Посмотрите сколько тем с "замком", сколько в корзине это может быть знает модератор.
  11. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
    Правильно понимаю, это?
  12. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
    Нет, сам ничего не делал. После установки, мы года два жили на первом этаже, и нам хватало теплого пола, и получается, батареи перекрыты были. Может из-за этого?
    Да, колпачок съёмный. Радиаторы не знаю какие, в смете указаны - Биметаллические радиаторы с нижним подключением 500мм 6 секц
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    снимите и сфоткайте покрупнее что под ним. туда обычно термоголовки ставятся
  14. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    Это коллектор радиаторного контура и коллектор НСУ ТП, ФГО (фильтры грубой очистки) на фото нет.
