Консультация по системе обогрева дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Uskovak, 05.01.24.
  1. Uskovak
    Uskovak
    Uskovak
    Добрый вечер!
    Требуется помощь.
    Есть система жидкостного отопления дома на базе устройства protherm 12k.
    Такое впечатление, не работает один из тэнов - температура не поднимается выше 37 градусов в случае установки верхнего предела 56 градусов и мощности 8квт.
    При понижении верхнего предела температура также понижается на градус, два три.
    Т. е. температура в доме не становится комфортной при понижении температуры на улице в зимнее время.
    Я так понимаю, что это не штатный режим работы устройства.
    Прошу консультации.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Uskovak, Очень много неизвестных...
    Проверить попробуйте.
    Ну так к нему бы еще батареи подключить. Один котел все не прогреет.
    Домик квадратов 500 - 600?
  3. Esc
    Esc
    Esc
    А не пробовали задействовать на нагрев все 12кВт мощности котла?
    Ведь не исключено, что теплопотери вашего жилища выше 8кВт. Вот котелок и не может прогреть теплоноситель до выставленного задания в 56 градусов.
    На пальцах:
    • Вы эксплуатируете некую дырявую емкость (ваше жилище с теплопотерями);
    • предположим за час из нее (емкости-жилища) утекает 10 литров воды (10 кВт тепла);
    • а ваш кран-котел выдает "компенсационную:)" струю в 8л/час (кВт);
    • напрашивается закономерный вывод;
    • что для компенсации этих 10л потерь стоит струю крана- котла сделать чуть потолще...;)
  4. Uskovak
    Uskovak
    Uskovak
    Домик площадью 122 м2, два этажа. В прошлую зиму, в январе месяце, вроде как все было нормально.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вас самого ничего не смущает ?
    а они должны быть одинаковые, январи, каждый год ?
  6. Uskovak
    Uskovak
    Uskovak
    Про дырявую емкость упражнение отдельное. Затыкаем, утепляем, смотрим. Результат конечно есть, но не такой как хотелось бы. Возможно придется менять стеклопакеты. Не хотелось бы. Дорого. Окна на втором этаже 1700 на 1500.
  7. Uskovak
    Uskovak
    Uskovak
    Не должны. Был теплее и вопросов не было.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    все логично. выше все написали - проблем не вижу, вижу Ваше то ли нежелание совместить факты то ли невнимательность.
  9. Uskovak
    Uskovak
    Uskovak
    Спасибо, гуру, более в Ваших комментариях не нуждаюсь.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Uskovak,
    А Вы только одного гуру исключили или на всех оптом обиделись? :pioner:
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Blehman, я записал на себя. но написано двояко, да.
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    За чем остановка? Проверяете по потребляемой мощности. Один из приборов, который есть у всех = счётчик электроэнергии.
    протерм-скат-12.jpg протерм-скат описание.jpg Электро схема на всякий случай.
    На обиженных воду возят, товарисч пришёл с заявкой:
    Хотя "требуется" несколько категорично, как-то не припоминаю, что обращался за одолжением.
    Тем не менее, если автор вопроса близко знаком с электрой, думаю при наличии схемы найти камень преткновения труда не составит. В случае если с электрой совсем никак... ищем знакомого электрика.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    При утеплении и затыкивании не забывайте дыры оставить, чтобы в них дуло. Иначе без вентиляции влажность будет высокая, конструкции отсыреют, на них конденсат, сырые не держат тепло, в результате не только плесень и гниение, но и большие теплопотери.
    И да, вы не ответили, на 12 квт почему не ставите? На домик 122 квадрата 12 квт только только, особенно с учетом должной вентиляции, а вы пытаетесь восемью обогреться.
  14. Uskovak
    Uskovak
    Uskovak
    Спасибо за комментарий.
    На 12 квт установил. Ожидаю реакции.
    Вопрос мне кажется в том на каком отрезке происходит падение температуры теплоносителя. Либо он просто не может нагреться до 56 градусов (как я думаю в данном случае) и выходит из прибора с меньшей температурой, либо измерение происходит где-то в трубках/рядом обогрева пола, что показывает реальные потери.
    Если вариант 1 - наверняка нужно разбираться с прибором. С вариантом 2, дырами в атмосферу, в любом случае. Ну или сразу в обоих факторах.
    Если коротко хотел бы понять как разобраться с прибором.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ещё короче, каким прибором? :faq:
