Насос не всасывает воду
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Vint0rez, 05.01.24.
  1. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    Доброе время суток. Как-то я такого раньше не видел. Насосная станция (насос, тот самый как на скрине, расширительный бак, и реле давления) забирает воду из бака, который стоит рядом и наполняется из колодца, между баком и насосом кран и обратный клапан. Вся эта конструкция нормально работала несколько лет. Недавно оно перестало работать-насос гудит, но воды не дает. Ну я подумал, что сломался. Пошел в магазин и купил ровно точно такой-же. Поставил и оказалось, что он ведет себя ровно точно так-же-гудит, но воду в систему не подает. Крыльчатка крутится, но месит воздух. Начал смотреть что к чему. Оказалось, что с обратным клапаном насос не втягивает воду из бочки. Без него вода в систему поступает, но после набора давления, закономерно сливается обратно в бочку. Не долго думая поставил новый обратный клапан (примерно как на скрине, тоже пружинный но другой фирмы и дюймовый, но стоял такой-же по конструкции)-ничего не поменялось. Чего смотреть, куда глядеть? Насос самовсасывающий, направление на обратном клапане проверял. Еще раз- направление на обратном клапане проверял. Проверял. Проверял. Он как раньше стоял правильно, так я и новый поставил правильно. Еще раз-марка насоса и модель не поменялись совсем, я покупал ровно точно такой-же. Обратный клапан стоит точно такой-же. Только не работает это все никак.
    PS Была идея стравить временно давление из расширительного бака, может оно не дает клапану открыться? Но раньше же работало.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Vint0rez, Это насос не самовсасывающий, где-то разрушена герметизация всасывающей линии:(
  3. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    Это были вопросы? Насос самовсасывающий (это кстати на изначальном скрине прямо в названии написано). Герметизацию там особо негде нарушать-от насоса до бочки с водой полметра. Между ними только вентиль и обратный клапан. Нигде не течет ничего.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это поверхностный, но не самовсасывающий. Две большие разницы
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так, заполните его как положено передзапуском
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @касимов 2, Не только его, всю трассу пред ним надо заполнить
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Куда поставили? Там где был? А где он был? Камень полностью потух...@Vint0rez,
  8. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    1. Почитайте, пожалуйста название насоса на скрине и пункт в характеристиках. Откуда у несамовсасывающего насоса параметр-Глубина всасывания? Вот с сайта производителя.
    2. Как же он несамовсасывающий три года у меня работал? Я же специально написал, что покупал ровно точно такой-же. Я могу фотки старого и нового сделать.
  9. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    Ставил все ровно точно туда-же, где стояло и ранее (работало, зачем схему менять?). Вообще ничего не поменялось.
  10. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    По инструкции написано, что заполнять надо, если насос стоит выше линии, а у меня он в подвале работает. Как я там линию заполню? Да и ранее такого делать не приходилось.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Vint0rez, У меня такой же стоял на абиссинке. я его заполнял водой и под ним трассу. малейшая негерметичность - все по новой. потом заменил на Гардену самовсасывющую., просто в не воду, а воздух из трассы она сама выгон\яет.
  12. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    Вот с этим соглашусь, но насос стоит в подвале, как я могу заполнить трассу над ним? Я пробовал открутить пробку и налить туда воды, сколько-то он принял, но трассу все равно так не заполнишь. И ранее я такого не делал. Ставил насос, и все работало без заполнения.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Vint0rez, Вы артину нарисуйте своей системы
  14. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    Не в масштабе. Я не стал рисовать поплавок в баке и манометр, реле давления и трубка от расширеительного бака на одном уровне в пятивыходном штуцере (латунном, если важно)
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Vint0rez, Так Вы нас запутали, у Вас не просто насос, а станция, могут быть проблемы с реле давления гидроаккумулятором
