Хочу поделиться опытом ремонта сувид Gemlux GL-SV800SG. Данный девайс был куплен в 2021 году под Новый год, для приготовления рыбных и мясных блюд. Периодически проработав чуть более года перед самыми праздниками благополучно испустил дух. Причина поломки данной модели оказалась самой распостранённой - сломался регулятор установки времени и температуры. Обратился в сервис в нашем городе, очень грустно, всё берут на платную диагностику а дальше ... нет деталей, забирайте. Сделал запрос на сайте производителя и позвонил в службу сервиса. Здесь нужно отдать должное девушка выслушав суть проблемы попыталась помочь, насколько это возможно по телефону, сбросила по моей просьбе схему разборки с арт. деталей. Посмотрев в базу сказала наличие деталей, в наличии есть плата силовая и управления, обозначила цены. Получив схему сборки начал разбирать. Самый гемо.. в том, что видимых винтов на корпусу нет совсем. Схему прикрепляю.
Разборку начал со снятия детали №1 -панели дисплея. Снимаем очень осторожно, она мёртво сидит на двухстороннем скотче по всему периметру без всяких защёлок. Очень тонкий лист оргстекла.
Сняв панель видим крепежные винты .. Их четыре, сверху залиты герметиком - откручиваем. Снимаем панель №4 и видим начинку прибора. Панель соединена шлейфом уходящим внутрь и залитым вероятно смолой. Т. е. со шлейфом аккуратней, он есть в продаже но как его менять непонятно.
Обе платы, силовая и управления, от шлейфов отсоединяются. Плата силовая GEMLUX GL-SV800SQ-30 SV800BLR-12 цена 1600 рублей Регулятор TIME\TEMP GEMLUX GL-SV800SQ цена 350 рублей Цены сервисной службы на 07.12.2023г., фото прилагаю;
В моём случае не работала, как я думал, плата управления с регулятором температуры и времени. Но на ней стоит только подстроечный резистор. Решил задать вопрос в сервис, ведь судя по отзывам это самая распостранённая поломка данной модели, позвонил и попросил девушку соединить с мастером по ремонту. Тут меня обломали, мастер отказался разговаривать. Но спасибо менеджеру, она дословно передала слова мастера " по телефону не отвечаем и колёсиков в наличии нет". Надев очки и вооружившись лупой стал искать "колёсико" . Снял плату управления и ручку регулировки. Пока искал номинал подстроечника обратил внимание на крошечный шестигранник толщиной 1-1,5мм., при нажатии он выпал. Пазл сложился: это был обломок от "колёсика" -детали №25 которая соединяет ручку и подстроечник. Просто клеить его смысла не было, взяв сверло 1,2мм просверлил отверстие в переходном колёсике. Капнул в отверстие супер-клея и во возможности точно по оси вставил обломок шестигранника. Получилось так.
При обратной сборке выяснилась причина поломки, она проста. Плата управления и ручка регулировки находятся не в одной оси. На фото указал стрелкой. При установке платы управления она сильно прогибает штырь ручки. И после немногочисленных поворотов ручки просто отрывает её у основания. Всё, регулировка не работает и девайс ценой 8-11тыр оправляется в шкаф. Собирая в обратку под плату управления я сделал прокладки, выровняв её по оси с ручкой. Аккуратно собираем блок целиком. Прибор готов. После сборки обкатал на свинной рульке 24 часа при температуре 68С. Рулька получается супер .
