Сосульки на коаксиальном дымоходе
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Fotomod, 05.01.24.
  1. GM155
    GM155
    GM155
    @IgorL77, У меня такая же картина. И мне нравится. А почему у соседа пар валит и сосули до земли, как то и в голову не брал. :)
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вот и радуйтесь. Чего непонятно то ?
    Разные режимы работы у котлов, разная настройка. вот и пыхтит.
    Неделю назад, был у меня сервистник, настраивал котел. для замера дымовых газов ГА на минимуме/максимуме. А как перевел котел, в режим "трубочист" .. в это время сестра подъехала и очень удивилась увиденному - клубы пара или дыма, обволакивали угол дома.
    Сервистник в это время, настраивал качество сжигания газа.
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    да я и не огорчаюсь...:aga:
    Просто пытливый ум...:)]
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    я думал, что теплота сгорания рдинаковая, значит и температура газа на выходе должна быть +/-
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Только количество разное:)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пара ? одинаковое у всех. и у смеси при определенной Т
    длина трубы играет роль (точнее - ее утепление а еще точнее - Т выхлопа на выходе)
    ну если прям совсем точным - дельта воздуха и газов. чем она выше - тем более будет белым облако.
    строго технически роль играет еще влажность воздуха - но не сильно .
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    я так и подумал потом... у соседа прям через стену, а у меня 2 метра коаксиала идет
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чем больше пара - тем меньше сталагмиты.
  9. GM155
    GM155
    GM155
    Да от них не сильно много проблем, ходить не удобно иногда если только. Ну и посмеяться иногда. Сталагмит.jpg изображение_2024-02-10_200456208.png
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно и проблем заиметь - если сталагмит дорастет до коаксиала, будет плохо. Только не слышал я о таких случаях.
  11. PaulIV
    PaulIV
    PaulIV
    :hello:У меня при -25С было вот такое на коаксиальной трубе (конденсационный котел Condens7000iW). Никаких ошибок котел не выдавал. Висела еще одна сосулька 10 см. Едва дотронулся палкой и всё отвалилось/осыпалось. Это был даже не лед, а очень рыхлый нарост. А так всю зиму труба чистая... Температурные качели всю зиму.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Эти значит, что котел Ваш неэффективно работает.
  13. PaulIV
    PaulIV
    PaulIV
    Вполне может и так. Это мой первый в жизни котел, первый опыт, первая зима. Пока в доме никто не начал жить, выставил 45 на котле. В доме тепло, и радиаторы, и пол (если повернуть 3-х ходовой клапан...) все прогревается. В основном работают радиаторы. Вот еще добавлю погодозависимую автоматику и там посмотрим, как оно "дышит"...
    Конденсат в канализацию уходит. Нет, конечно, снаружи есть ледяной столбик, но 50 см максимум. Выше не успевает вырасти, как потеплеет, он заваливается.
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Какой ещё столбик?
    Если от земли растет столбик - значит дымоход установлен неправильно, наклон дымохода по инструкции - в сторону котла 5,2°.
    (У конденсационных котлов, наклон коаксиального дымохода, устанавливают в сторону котла, а не в сторону улицы, как у конвекционных котлов)
  15. PaulIV
    PaulIV
    PaulIV
    Да, в курсе. Тепло станет, тогда проверю/поправлю наклон. И если наклон сделан правильно, то конденсат все 100% уходит в канализацию?
