Сосульки на коаксиальном дымоходе
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Fotomod, 05.01.24.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Takc, судя по фото, у вас ещё и тт котёл установлен? И в одной котельной. Как на это всё смотрели "газовщики"? Если не секрет, конечно.
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Это вы про трубу здоровенную? Это как раз требование газовщиков - окно во всю стену и вытяжка проходным диаметром 150 мм в утеплённой трубе на 4 метра вверх.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А чего она тогда закопчённая? От газового выхлопа?
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Это ещё от дизельного котла закоптилось, солярку хреновую привезли, гады, задолбался горелку настраивать.
  5. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    У меня такая труба, ни разу за зиму пока не было сосулек. Температура держалась -30, -36 больше недели. Брал вместе с котлом у балтгаза. Не знаю, сами производят или перепродают. Но проблем нет.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Отличная труба. Антилёд. И в правильном месте установлена. Для идеальности, если вы перфекционист, осталось только козырёк трубы дымоудаления поправить. Сместился немного по часовой стрелке.
  7. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Поправлен) Это я снимал когда монтажники делали.
  8. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Кому интересно, этот коаксиал брал на официальном интернет магазине балтгаза.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну, а что им остаётся ещё делать. Производство разорили и просрали, остаётся только в интернет магазине китайскими котлами торговать под своим брендом, да чужими дымоходами.
  10. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    У нас сегодня -24 и штиль, специально сейчас при работающем котле посмотрел - не капает, зараза. В -28 начинает капать конденсат из выхлопной центральной трубы. И, странно, у меня выхлоп котла весьма небольшой в плане видимости при данной температуре, а у соседа (тоже бакси) аж угла дома не видно из-за выхлопа .
  11. GM155
    GM155
    GM155
    В плане оффтопа-если вас беспокоит это и с соседом живете нормально-берите пивасик и к нему.
    Сравниваете режимы у себя и соседа, открыт/закрыт приток из помещения. Настройки мощности тоже, вероятно, будут влиять. Хорошего дня!
  12. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Кстати, тоже интересно, у меня при средних температурах тоже бывает нет дыма (в виде пара). Видно только как немного идет тепло с трубы. Только когда значительно холодно, дым валит хорошо. Это от газа зависит (у меня пропан Бутан) или нет разницы?
  13. GM155
    GM155
    GM155
    @AlexeyPTZ, Возможно, это так называемый эффект Мпембы. Наблюдается обычно при температуре около -30 град. и ниже. Эффект.jpg
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    У меня вот глупый вопрос...:aga:
    Смотрю я на свой котел и трубу, при новогодних морозах ни наледи, ни на сосульках...
    Вот сейчас при работе котла, особо пара из трубы не видно...
    А посмотрю на дом соседа, а у него постоянно "пыхтит". Какой у него котел, не спрашивал...
    Просто разница в котле и коаксиале?
    у меня так...
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Температуре выхлопа:)
