Сосульки на коаксиальном дымоходе
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Fotomod, 05.01.24.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вопрос игнорируем.
    В котёл? А на хрена в котёл? У вас конденсационник?
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    А у других, этот конденсат - исключительно текучий?
    В дымоходе, какой только грязи не бывает.
    Не первый день на форуме, наверняка видали фото, что иногда, стекает из дымохода.
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Зачем повторять, какой у меня котел, на каждой странице ?
    Вы цитировали мое сообщение, в котором я написал, про свой котел :).
    Лично я читаю и ваши сообщения и другие. .
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну не надо преувеличивать. Страниц всего четыре, а я спросил всего один раз и продублировал потом вопрос, ибо вы его проигнорировали. Ну так что, какой у вас котёл?
    Охренеть! Откуда же у вас в соосной (коаксиальной) системе дымоудаления всё это берётся.
    Или вы опять про канализацию.
    И при чём тут дымоход, если разговор о настенных газовых конвекционных котлах с закрытой камерой сгорания и об их соосной (коаксиальной) системой дымоудаления, выведенной через стену под уклоном с понижением на улицу.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет конечно. У других, как и у вас исключительно вязкопластинчатые с очень низким пределом текучести.
    Из дымохода и Санта Клаус может вылезть, а вот что у вас стекает из вашей соосной системы дымоудаления выведенной через стену под уклоном с понижением на улицу было бы интересно взглянуть.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вот мое сообщение на первой странице:
    В скобках про котел написано.
    Вот: ваше цитирование моего сообщения, в котором реплику про котел, вы вырезали: там только цитата "про 5см на метр"
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно! Значит конденсационный.
    А топик стартёр о чём писал
    Ваши рекомендации не совсем в тему.
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    У меня понижение в сторону котла :)
    Фото ржавчины, которая вытекла из дымохода, на днях выставляли.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Естественно.
    Опять дымоход. Что за дымоход то? Фото не видел. Кто выставлял?
    А для конденсационных котлов устанавливаются соосные системы дымоудаления с наружной трубой 100 (125) мм. из PVC- поливинилхлорида, а внутренняя труба 60 (80) мм из алюминия или из PVС- полифениленсульфида. Откуда там ржавчина?
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Я сделал только предположение, и сравнил со своим наклоном.(пусть совершенно в другую сторону) .. но
    совет чтобы образовавшийся конденсат, быстрее покинул дымоход.
    Без образования ледового затора.
    У нас разные температуры дымовых газов, в конвекционных котлах температура намного выше, а в моем котле температура ниже, поэтому при одинаковой уличной температуре, (теоретически в моем случае,) конденсат должен замёрзнуть раньше.
    Перечитайте первое сообщение ТС:
    Сосулька -сосулькой, но тут гораздо серьезнее проблема: перекрытие дымохода льдом и размораживание средством.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чегооо? Вы же в Нижнем живёте, а не в Оймяконе. Ледовый затвор это сильно.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Перечитал.
    Стеной в трубах встаёт, как айсберг.
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вот именно, но в данном случае (мои условия) более близкие, к образованию льда в дымоходе, чем у ТС.
    Горячие дымовые газы в конвекционном котле, лёд бы растопили и была бы только сосулька (но она выросла бы за пределами, а не внутри дымохода)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот! Уже лучше. И чем сосулька мешает работе котла. Разговор о конвекционниках. Проблема не в сосульке, а в обмерзании выходного терминала. Снег, шуга, наледь.
    Я же вам уже предлагал прогуглить в чём причина и как она решается.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27641328/
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вот такие сталагмиты под трубой выросли.
