Сосульки на коаксиальном дымоходе
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Fotomod, 05.01.24.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    инверторы потока. то есть - непрямой всос/выброс газов.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну ничего себе завернул. Хотя конечно логично.
    Но какой на выбросе газов инвертор. Тупо искрогаситель.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    С утра поливаю кожух трубы из чайника кипятком - хватает на два дня в такой мороз.
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Бороды нет, потому как конденсат замерзает внутри. И вот эти отверстия почти полностью забиваются льдом. Другое дело, что такие случаи бывают только в сильные морозы. Если морозы не ниже 20 градусов, то тепла от выхлопа вполне хватает, чтобы лёд таял и водичка капала вниз.
  5. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    ваш турбированный котел сосет сильнее положенного - засасывает отработанные газы, насыщенные водяным паром.
    Два варианта решения - настраивайте ступень вентилятора, либо жестяной банкой (из-под пива) наращивайте выпуск трубы
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не совсем.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хорошо. Тупо несовсемискрогаситель
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Самый простой. В сильные морозы забор воздуха для горения из помещения установки котла.
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вот откуда, вы такие берётесь?
    Чужие сообщения коверкаете. своей головой, даже немножко подумать не хотите.
    Такое впечатление, что то слышали удаленно про звон,(про угол) даже скажу какой угол- это про наклон канализации, так там наклон 1.5÷2 см на метр при диаметре трубы в 100 мм, специально такой, чтобы твердые частицы, были с жидкими перенесены до септика, ИНАЧЕ ЖИДКИЕ ПРОСТО БЫСТРО УТЕКУТ, а твердые останутся где то в трубе), но в дымоходе нет твердых частиц, нужно от влаги избавиться и чем быстрее, тем лучше.
  10. GM155
    GM155
    GM155
    Ну да, ну да. На феролях есть борода, на валенках тоже, а на этой системе от нева люкс-нет. У меня нет и еще у соседей с аналогичными трубами нет. И никогда не было. Вся вода внутри? Ракурс того фото не очень. Вот не дома опять, не могу сфотать свою трубу. Вот нашел в интернете аналогичную по конструкции. Нижнее фото. Там конструктивно продумано все. И просто нет возможности засосать отработку назад. Между внутренней и наружней трубами приварено герметично кольцо металлическое.
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Надену валенки и тулуп, пойду ковыряться в мусорке. :)
    Спасибо за идею.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какая ещё на хрен канализация?
    Какие чужие сообщения?
    Вообще-то странные у вас ассоциации, дерьмо с дымом сравниваете.
    Именно! Откуда вы такие только берётесь. Лучше не скажешь. Каждый год, периодически, как чёртик из ларца выскакивает очередная пара-тройка первооткрывателей Америки в темах газовых котлов, ну и конечно в темах про дымоудаление и пытаются довести сакральную истину, ведомую только им, до неразумной и заблудшей паствы.
    В котёл? А на хрена в котёл? У вас конденсационник?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А дырочки снизу в наружной трубе снаружи еще никто не советовал насверлить?
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    На свои сообщения в этой теме посмотрите, касательно моих реплик: трижды, в мою сторону плюнули. и все в пустую, без каких либо аргументов.
    Так что прежде, чем ляпнуть -думайте, кто из нас, ахинею несёт.
    А то угол в 5 градусов слишком большой :) ... а вертикальный коаксиал, это, что по вашему?
    Жду вашего аргумента, абсурд с наклоном.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да делайте какой хотите, хоть под 45 градусов. Может у вас конденсат такой вязкий, что по своей консистенции напоминает желе.
    Это вертикальная система дымоудаления в которой устанавливается конденсатоотводчик.
    И что? Вам про Фому, а вы про Ерёму.
    Тьфу на вас. Уже четырежды.
    Вы бы хотя бы прогугли в чём основная причина появления конденсата и сосулек в соосной системе дымоудаления выведенной горизонтально через стену (конечно под уклоном с понижением) на улицу у настенных газовых конвекционных котлов и как решается эта проблема.
