Нагреваем теплый пол - остывают батареи
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Дачники5, 05.01.24.
  1. Дачники5
    Дачники5
    Дачники5
    Добрый день. Помогите разобраться! Есть: дом 2 этажа, Московская обл., 170 м2 общей площади, клееный брус, отопление 1 го этажа - радиаторы+ теплый пол, 2й этаж-радиаторы. Зимуем 2ю зиму. Газгольдер. Схемы всего отопления рассчитывал инженер (заказали здесь на форуме). Монтировали сами.
    Все работало нормально пока было тепло :)).. В нынешние морозы (ниже 20) вылезла проблема.
    Увеличиваем т-ру теплого пола - падает т-ра радиаторов. Ничего не понимаем - помогите, пожалуйста! ООООчень холодно!
    схему и фото прилагаю. вроде все по схеме делали.
    WhatsApp Image 2024-01-05 at 11.23.30 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-01-05 at 11.23.30 (2).jpeg WhatsApp Image 2024-01-05 at 11.23.30.jpeg WhatsApp Image 2024-01-05 at 11.23.31.jpeg
  2. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Правый коллектор на что?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1.! Косые фильтры - грязевики, сетки смотрели?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Дачники5, наверное, всетаки в первую очередь надо смотреть на температурные характеристики теплоносителя, воздуха и т д... Мощность котла какая? Что подключено? Какой алгоритм работы котла по факту?
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    И пдф переведите в картинки и выложите в теме, не всем удобно скачиванием заполнять память своего устройства
  6. Дачники5
    Дачники5
    Дачники5
    Правый коллектор на батареи...
  7. Дачники5
    Дачники5
    Дачники5
    надо посмотреть
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Нсу на радиаторы спорное решение, ибо по Т это основной потребитель прямой температуры теплоносителя, у вас же не котел на дровах)
  9. Дачники5
    Дачники5
    Дачники5
    котёл - vitopend 100 -w 34кв. сделал ограничение по мощьности 70%
    котел настроен на 70 градусов ТН
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Информации мало, может просто тупо мощности не хватает? Котел выключается, пламя модулирует? Зачем прибавляли теплый пол, а не температура в радиаторах?
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    70% от 34 кВт это 23,8
    Учитывая низкое давление газа реальная мощность хз какая... Может, меньше 17?
    А у вас на 170 кв м очень примерно минимум 17 квт надо.
    А учитывая плохие характеристики бруса по теплопередаче, отопление нужно с запасом...
  12. Дачники5
    Дачники5
    Дачники5
    Вот в картинках
    ОВК л12 Насосно-смеситнльный узел ТП с распределительным коллектором_page-0001.jpg
    ОВК л13 Насосно-смеситнльный узел РО с распределительным коллектором_page-0001.jpg
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  14. Дачники5
    Дачники5
    Дачники5
    Теплый пол прибавляли, т. к. на первом этаже, собственно, только один радиатор. А остальное теплый пол. Толку с одного радиатора немного, я думаю. Очень большое помещение - около 60м2, да еще лестничный пролет
  15. Дачники5
    Дачники5
    Дачники5
    Котел, вроде, не выключается. Жужжит.
    Мощность котла Инженер рассчитывал. Мы такой и купили как написали по схеме :)) Вот сфоткала что под ним - может, поможет.
