Оцените проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Zaneta, 03.01.24.
  1. Zaneta
    Zaneta
    Zaneta
    Оцените проект
    Доброго времени суток, оцените пожалуйста проект. Семья из трех детей и двух взрослых. На первом этаже родительская спальня, на втором для детей и для гостей. Когда планировали казалось что 126м² это очень много, так как сейчас живем на 70м²но сейчас уже перед стройкой кажется что дом совсем не большой, сан узлы маленькие и кухня - гостиная мала, развейте сомнения или не развейте, важно каждое мнение) Screenshot_20240103_235030.jpg Screenshot_20240103_235010.jpg
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Не понятно что тут обсуждать. Один из самых заезженных вариантов эконом-планировки.
    Если кажется мал и есть финансы на что-то побольше - выбираем и строим побольше.
    Если нет - то этот.
    Санузлы - к слову - легко сделать больше. На втором так совсем легко - подвинуть стенку в холл. На первом - кусок спальня/тамбур/котельная надо зеркалом рокирнуть - тогда стену санузла тоже можно будет подвинуть.
  3. Zaneta
    Zaneta
    Zaneta
    То что заезженный проект, я не знаю, мы в строительстве профаны) долго не искали, нарисовали от руки что хотим видеть в доме, отдали проектировщикам. Если отзеркалить котельную со спальней не будет ли проблем с разводкой воды и канализации? Спасибо за ответ.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему так решили ? От планировки мало зависит, от проектировщиков и исполнителей.
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    "Заезженный" - в данном случае не синоним "убогий".. Имел ввиду часто используемый.
    И это говорит в его пользу. Очень простые конструктивные решения. (Хорошая защита от дурака - даже не очень строители сильно ненакосячат.)
    С инженеркой перенос в зеркало несколько усложнит схему. Но тут выбирать вам - если надо попроще саму схему труб - можно оставить как есть.
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вот у вас 2/3 внутренней несущей стены убрано и заменяется колонной вблизи середины пролёта. Нагрузки проверяли, в том числе и действие на фундамент? С какой целью это проделано? Был бы смысл, если отзеркалить лестницу верхним пролётом в сторону гостиной и под ним разместить телевизор, увеличивается площадь гостиной.
    Дверь спальни этажа правильнее сделать открытием внутрь, перевесив на другую сторону проёма, подобно как у шкафа наверху.
    Входную дверь немного сдвинуть вправо, чтобы слева встал шкаф глубиной 65-70 см с продольной штангой.
    На втором родительскую спальню увеличить за счёт встроенного шкафа в сторону соседней спальни
    Это эквивалентно добавлению к ней около 1,5м2, а у правой спальне соответственно уменьшению.
    В правой спальне шкаф у стены туалета улучшит шумоизоляцию.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это близкий по площади, но менее квадратный, где родительская может быть на первом или втором
  8. Zaneta
    Zaneta
    Zaneta
    Спасибо за советы, заинтерисовала идея встречного шкафа на втором этаже, почему-то это в голову не приходило, также добавили стену у лестничного пролета, под лестницей планируется ниша для разной утвари. Еге интересно мнение стоит ли поменять местами окно с дверью на терассу, дабы развернуть диван.
  9. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    У вас во всём доме нет ни одной кладовки. Я не знаю ваш уклад жизни, но я так не могу: у меня много барахла, которое очень редко (но всё же) используется. Ладно, часть барахла можно убрать в отдельностоящий сарай (но уже планируйте, что он у вас будет: велики, ватрушки, санки, газонокосилки, лопаты и грабли - это всё где-то надо хранить). Но у вас на плане даже стиральной машины нет. А бельё ж ещё и сушить надо.
    Поехали дальше: вы будете жить на своём участке. На улице у вас не асфальт. Дети пару сезонов будут периодически в сапогах резиновых проводить на улице. У вас тамбура хватит на всё это (при том, что кроссовки вы не будете убирать далеко)? А если у вас будет какое-то место для пикника, то появится третья обувь типа кроксов, которая быстросъёмная. Капец вашему тамбуру :)
    Дальше продолжать?)
  10. valve513
    valve513
    valve513
    Полностью согласен.
    Считаю что планировать, рисовать нужно именно с тех помещений. Тамбуров сан узлов и тд...
    Именно они определяют удобство и комфорт проживания. Иметь огроменную кухню столовую, при этом не иметь стиралки мддааа в топку такой проект.
    Не путайте дом с квартирой.
    В тамбуре не ставьте никаких шкафов и вообще мебели.
    Туалет сделан как в коммуналке. Очень маленький. Без ванны. Без стиралки.
    Нет ни одной кладовки, скрытых шкафов, и вообще мест хранения.
    Зато огромный холл, и не менее помпезная кухня столовая.)
    Используйте фальш стены, зонирование.
    Представьте как можно жить с убогими тех помещениями.
    Делают даже отдельную сушильную кладовку, не то что бы просто нормальный туалет.
    Вы нарисуйте в огороде себе такую ванну. И попробуйте вместить туда все барахло.
    Только будьте честны перед собой.
    И больше критики. Тогда правда сама придет.
    Дальше веревочкой примеряете комнату и там всю мебель. и т. д В натуральную величину так сказать. Сразу будет понятно, чего да как.
    Потом представляете, что наступила зима, и те же помещения используйте в зимнем варианте.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Санузел на 1 можно и без изменения спальни сделать, как то так. Если вам хватит 2 метров прихожей.
    Хотя в 4 м2 все должно и так поместиться. 4 спальни на 2 стиралка на 2 нужна чтобы вещи туда сюда по лестнице не таскать. Увеличивать дом или нет вопрос бюджета. Сейчас то что нарисовано будет стоить 8-9 млн. до состояния въехал и живу. Смущает толщина внешних стен если реальная будет толще то могут поплыть размеры и вылезти косяки какие нибуть.
  12. lamert
    lamert
    lamert
    Кимовск, Тульская область
    2650мм под лестницу, да и узенькая она. Не маловато ли? У вас высота первого этажа+ перекрытие в сумме маленькие наверное, поэтому и выбрано так?
  13. lamert
    lamert
    lamert
    Да, одну из спасен на втором этаже рядом с санузлом я бы уменьшил и сделал бы из нее прачечную с гладилкой. И ванную туда можно поставить, а рядом кладовку еще можно сделать.
    И вход только один, и в грязь и в парад...
    А в котельную нет входа с улицы, у вас газ?
    Я себе сделал еще вход через котельную - дрова принести, и если на улице грязь. Тогда через котельную быстро можно прошмыгнуть в санузел у меня. В котельной сделал в полах - слив, мало ли чего, вдруг что-то потечет например.
