Капает вода по вентвыходам VILPE
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем georgf, 27.02.10.
  1. georgf
    georgf
    georgf
    Здравствуйте. Кто хорошо знает устройство крышных вентвыходов VILPE можете подсказать, почему может капать по трубе идущей от таких выходов? До этого год не было проблем, но сейчас на крыше снегу выше оголовков этих выходов, вчера начало подтаивать и закапало :( Это нарушение герметичности или связано с высотой снега на крыше? Спасибо.
  2. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    Вода внутри воздуховода или снаружи?
    Если снаружи, то нарушение герметичности элементов крепления.
    Если внутри, то Вы же сами написали - снег выше оголовков, вот вода и попадает внутрь. А обратный клапан, если он есть, не помеха воде.
  3. georgf
    georgf
    georgf
    Капает снаружи трубы, причем довольно прилично. Но раньше и в сильный ливень не протекало, странно.
  4. sergey_d
    sergey_d
    sergey_d
    Сложно сказать. Конструктивно эти крышники ничем не отличаются от остальных производителей, так что вряд ли это явление - "особенность" конструкции. Скорее негерметичные соединения.
    При любом дожде вода не стекает по системе водостока. Когда тает снег (а тает он как раз рядом с крышником поскольку там тепло), то воде некуда стекать, вот она и постепенно просачивается сквозь неплотности. Крышу чистите и гидроизоляцию дополнительно и будет Вам счастье.
    Крышник не виноват.
    Удачи.
  5. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Что за вид кровельного покрытия, и конфигурация крыши
  6. georgf
    georgf
    georgf
    Покрытие гибкая черепица по ОСБ плите, крыша скатная, в этом месте довольно пологая, снег лежит :(
  7. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Думаю что нужно перебрать проходник и заново его загерметизировать
  8. georgf
    georgf
    georgf
    Не самый простой вариант, но пожалуй единственный
