Проблема с окном в городе
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Елена-233, 03.01.24.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не безграмотная. Простыми словами сказано, что эта часть окна будет иметь пониженную температуру в изделии, почему, всё видно на чертеже. Сами себе не противоречьте, Вы писали про четверть, боковые и верхние балки окна скрыты за четвертью, хорошо запенены. А нижняя? Четверти нет, под отливом не запенено, отливо всей площадью полки, прямо к подставочнику. И где будет холодней? Простой пирометр и десяток окон покажет реальную ситуацию. Это неправильно сформированный нижний узел.
    В малоэтажном строительстве, я уже и не помню, когда видел прорисованную технологическую карту монтажа.
    В МКД уже ничего не расчитывают в оконных узлах, всё списывают по шаблону.
  2. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Безграмотная. Грамотная фраза содержала бы значение температуры. Я возможно вам открою тайну, но в абсолютно любом окне в любом узле часть окна будет иметь пониженную температуру в холодный период года просто исходя из законов физики. Вопрос в том, на сколько ниже, на 1 градус или на 30. Вот потому я вас и прошу назвать конкретные цифры, ибо грамотность в данной области знаний и подразумевает, что для вас не будет составлять трудностей их назвать. :)
    И что из этого? Вы предлагаете снизу тоже сделать четверть? :)
    Ну так сколько должен показать пирометр то? :aga:
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не безграмотная. Вы адекватный вопрос мне задаёте, назвать температуру? Известно, что температура будет зависеть от ряда факторов, а я не обладаю возможностями ясновидящего. Даже в одном доме, на разных окна, температура может быть разная.
    Вообще в старом жилом фонде присутствует нижняя четверть. Ну а в нынешние проёмы, нужно просто грамотно сформировать нижний узел. Там несложно, либо теплый подставочный профиль.
    Удивительно, пирометр должен показать фактическую температуру этого узла.
  4. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Тут надо быть инженером, а не ясновидящим. Об этом и речь. Температура абсолютно любой ограждающей конструкции будет ниже комнатной в зимний период, что не делай. Но есть требования к минимальным температурам, исходя из которых рассчитываются сопротивления теплопередачи для каждого вида конструкции, и это так же естественно для инженера, как для вас ходить на работу. :)
    Именно сопротивления теплопередачи и определяют минимальные температуры ограждающих конструкций, и крайне безграмотно решения для заполярья применять у нас, а наши решения применять в Крыму. ;)
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Температура конструкции будет отличаться в зависимости от температуры на улице, от времени суток, от расположение комнаты к сторонам света, и самое главное, от состояния теплоизолирующего шва, от правильности расположения в стене. И это не предсказуемо.
    Конечно же есть таблица по регионам, где конструкции с определенным Ro, каждая своя на регион. И зависит это от температуры воздуха, а не конструкции, и продолжительности отопительного сезона в градусо/сутках.
    И примеров на форуме полно. Стоят окна, по Ro допустим для региона, вполне качественные, а вот с низом окна проблемы, естественно некачественно сформирован нижний узел.
  6. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    :)] А еще от лунного света и лунных фаз. :)]
    Блин, ну зачем весь этот вымысел то писать? Ну есть же законы физики и действующие нормы, тот же СП "Строительная климатология" и "Энергоэффективность зданий". В них все расписано, что и как считать и на какие параметры. Ну зачем изобретать велосипед? Если вы не знаете как это считать, обращайтесь к специалистам и они вам все посчитают. :)
    Да нет такого. Ну не выдумывайте. Регион или точнее климатическая зона даст вам только одну из температур, уличную, а нужна еще внутренняя. В одном помещении у вас по проекту +24, в другом +22, а в третьем +18, и везде будет свое требуемое сопротивление. А если еще есть бассейн, где +30 при влажности 70%, то там вообще все свое.
    Именно поэтому и нужно считать все, а не выдумывать и брать что то из каких то таблиц или с потолка.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В чем смысл бессмысленной дискуссии? Его нету.
    Вы с меня затребовали точную температуру при неправильной технологии нижнего шва. Затребовали? Затребовали. Абсолютно неадекватно. Зачем сейчас приписывать расчеты, как на хрен не нужны.
    Это бесмысленная вода.
    Не доказано вами, что схема нижнего узла, из госта, имеет слабые места. Доказано, на форуме, что так оно и есть.
    Не доказано вами, что нельзя использовать сендвич-панели (и прочие утеплители) в квартире, в качестве откосов. СТО я прикладывал.
    В этих случаях, какое на хер проектирование и расчёты, это дибилизм.
    Что, нельзя сделать теплые откосы? Что, нельзя утеплить нижний узел?
    Срать тоже по расчётам ходить?
  8. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    В вашем тексте вообще нет никакого смысла, ибо вы вообще не понимаете ничего по теме строительной теплотехнике или в физике, и просто пишите какие то вымыслы на эту тему. Зачем, я не понимаю. Я же вопрошающим дал профессиональный совет, где и что смотреть.
    Это вода для дилетантов. Для любого, кто в теме это ежедневная работа. Они любой проект начинают с расчетов. Для них дать эти цифры так же естественно, для для вас дышать или писать вымыслы. :)
    Вы в своей квартире можете сделать откосы хоть из коровьих лепешек. Наши нормы это не запрещают.
    Мне сложно вам объяснить, почему это не правильно, и почему ограждающие конструкции утеплять нужно только снаружи. Вы просто не поймете, но мнение любых профессионалов и учебников не уважаете. Тогда зачем? :) Если вы со своим мнением попробуете зайти в экспертизу, то вас быстро выгонят от туда, и попросят прислать профессионала. Вот тогда возможно вы поймете, что не так все просто. :)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема развивается - вы что решили сделать?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я не уважаю мнение людей, которые свысока пренебрежающе пишущих о других, а по факту являющиеся полным нулём в вопросе.
    Конечно не пойму профессионалов, точней профессионалов в кавычках.
    Вашим советом подтереться можно. Почему? Читаем первое сообщение этой темы, к которому весь ваш бред просто отношения никакого не имеет. Вместо правильного практического совета, какой мусор из проектирования и расчетов на температуру по регионам.
    Про экспертизу вообще каша непонятная, наверное не сталкивались с экспертами, подавляющееся большинство которых, безграмотней чем вы. И пишут в экспертизах всё что угодно, кроме настоящей экспертизы.
    Утепление изнутри, это не лучший вариант, но утепление сплошное, а частичное утепление, а именно проёма, имеет одну правильную цель. На dwg поинтересуйтесь, хотя и там для вас дилетанты, сто пудов.
    П. С. Читаем первое сообщение и пытаемся применить ваших кучу сообщений к нему.
    И это, давно уже никто расчеты не делают, дают техзадание, в нём требования к СПК по Ro применительно к региону.
    И что это за чушь, требовать с меня какая температура у нижнего узла? И как к нему применитьирасчеты? Дол. бизм.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вот оптимальнейший вариант со штукатурными откосами, с внутренним утеплением. На схеме есть и наружнее, но никогда не встречал.
  12. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    :)] Вы теперь вы себя очень точно охарактеризовали. Я тоже даже не читаю всякий бред на инженерную тематику, если в нем нет цифр. Это яркий признак дилетанта. :hello:
    :)] Ну не понимаете же вы в этом ничего, ну зачем вы весь этот бред то пишите? :)]
    Да естественно. Это банальный тест на дилетанта. Любой выскочка-дилетант на этом и сыпется.
    Для вас разумеется будет откровением, но вопрос был по температуре узла примыкания. Посему нет никакого смысла метать перед вами бисер. :hello:
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно нет смысла метать бисер. Какую вы реальную помощь можете оказать в данной этой теме? Вы даже не понимаете проблемы нижнего узла, какую то ерунду пишите про определение температуры. Оконный откос для вас изнутри не утепляется, хотя данная схема монтажа, прописана кучей проектировщиков.
    И это, температура нижнего узла и узла примыкания тоже нижнего, это одно и тоже.
  14. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Именно, а еще есть "Рекомендации по установке энергоэффективных окон
    в наружных стенах вновь строящихся и реконструируемых зданий", разработанный еще в 2004 г. для московского региона, в рекомендациях по технологии производства работ, черным по белому говорится следующее "при необходимости утепления оконных откосов после заполнения шва монтажной пеной произвести крепление термовкладышей. Установку термовкладышей рекомендуется производить на клеящей водостойкой мастике (полимерцементной). При этом плиты утеплителя рекомендуется сначала прирезать и подогнать по размерам "насухо", затем на их поверхность нанести клеящий раствор (мастику) и произвести крепление с выдавливанием раствора и заполнением швов между отдельными кусками утеплителя. Для исключения образования вентилируемых воздушных прослоек мастику рекомендуется наносить но всему периметру откосов на ширину плит
    утеплителя;
    - утепление произвести по всему периметру окна, включая перемычки и
    подоконник;"
    - после утепления произвести установку подоконника. Для исключения
    протекания влаги через щели между подоконником и оконной коробкой пространство
    между коробкой и подоконником рекомендуется заполнить силиконовым герметиком;"
    Нигде и никто не запрещает утепление откосов изнутри помещения и как показывает практика не просто так. А загонять себя в вопросе с откосами в какие-то придуманные рамки с формулами - пустая трата времени (это я уважаемому товарищу Kаss-1)
