Arderia D14 2-х контурный котел
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ulsk173, 03.01.24.
  1. ulsk173
    ulsk173
    ulsk173
    Здравствуйте всем. В частном доме стоит котел Arderia D14. Дом на 70 м². В декабре 2023 года провели газ в дом. До этого топился дом электрическим котлом, система была открытого типа. Сейчас система закрытого типа, котел стоит в холодном помещении, 1-ый вопрос можно ли ставить котел газовый в холодном помещении? Разница температур в 10 градусов. На улице -30, где котел стоит -20. Залита незамерзайка -35. До -20 градусов на улице, в котле было установлено 55 градусов на системе отопления, при достижении 60 градусов на табло котел отключался, минут на 10-15. При достижении 44 градусов в контуре включался, и нагревал антифриз до 60 градусов, потом выключался. Меня это устраивало. Сейчас температура на улице от -25, до -30. Температура в контуре установлена на 65 градусов. Котел нагревает до 70 градусов. Как только упадет до 59, снова включается. Интервал включенного 30-40 секунд, как выключен от 1 минуты до 1 минуты 15 секунд. 2-ой вопрос. Так и должно быть, очень маленькие интервалы, включения, и выключения? Воздуха нет а радиаторах. И 3-ий вопрос. В котле есть автоматический воздухоотводчик. На самой крышке воздухоотводчика есть указатель. На закручивание по часовой стрелке +, на откручивание -. Колпачок не снимается. Закрутить, или открутить колпачок для стравливания воздуха? В инструкции ни чего не указано. Котел газовый запитан к электрическому котлу. Если не будет газа, то 2 крана закрывается по газовым котлом, открывается один кран на электрическом, и работает система от электричества. При понижении температуры на улице, и в холодном помещении почему котел газовый стал часто включаться?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так старается поддерживать заданную температуру
  3. ulsk173
    ulsk173
    ulsk173
    Интересно изначально от 60 градусов до 44 градусов, не работал котел. А сейчас буквально на 11 градусов падает и снова включается. И за очень маленький промежут времени. Сегодня приехал в дом, стояло 55 градусов, до 44 опускалась температура за долгий промежут времени. И как только выставил 65, и началось. Даже потом установил 55 градусов, падает до 50, и снова включается, хотя было до 44 градусов. Это к тому что если выставить 55, котел работает до 60 градусов, если 65 выставить до 70 работает котел.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @ulsk173, котел не умеет так глубоко понижать мощность как электрический
    Дома тепло?
  5. ulsk173
    ulsk173
    ulsk173
    23 градуса. Мне интересно почему после прибавки котел стал очень часто работать, и отключаться на малый промежуток времени. Когда приехал в дом было 22 градуса, при 55 градусов выставлено в контуре. Не включался долго, минут 10-15, а работал 1.5 минуты
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Возможно есть недостаток мощности отопительных приборов - котел температуру нагоняет, а отопительные приборы ее отдать не могут
  7. ulsk173
    ulsk173
    ulsk173
    Из за этого часто включается котел?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да
  9. ulsk173
    ulsk173
    ulsk173
    Отдать не могут радиаторы, эту мощность? Радиаторы очень горячие, от них жар идёт. Я так понимаю. Так скажем котел видит быстрое остывание воды в контуре, и включается часто, что бы нагнать температуру в комнате? Если температура стабилизируется? И радиаторы дольше остывать будут, и котел будет реже включаться, видя что вода в системе дольше остывает?
