Использование отводов 90 гр. во внутренней канализации
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем svp-mgdn, 03.01.24.
  1. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    Все же не пойму как вкорячить 50ю трубу в эту систему...
    Если применять отводы на 45 или 30 градусов, то канализация по 110м трубам получается вполне нормально.
    Если присоединять 50ю трубу до 110й - то только через тройник на 90 гр.
    Но если его установить, то получившийся лежак будет слишком низко.
    На второй картинке видно что плоскость центра тройника (красным) стояка сильно не совпадает с тройником у инсталляции.
    Следовательно вести трассу отталкиваясь от черной трубы инсталляции повернутой строго вниз - не получится никак. Только с поворотом в сторону стояка.
    Но тогда как подключить 50ю трубу?
    Если только через отвод с боковым присоединением 50й трубы - то что на второй картинке.
    Но там возникает проблема с тройником 110/50 - нужен 30й или еще меньше угол.
    Так как тройник на 45 гр. опять же не получится использовать - слишком низко пойдет труба.
    Но разве бывают такие тройники (30 и меньше градусов) с присоединением 50й трубы?
    И места хватит только на 90й угол для 50й трубы...
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не должно ничего "отбиваться" и налипать, поскольку маршрут стоков короткий.
    Но без гарантий. :)
    P. S. Гарантии должны давать лица принимающие решения.
  3. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    Тут только я в одном лице и заказчик и исполнитель)
    А скорость слива? Она будет конечно уменьшена из-за этих 90х поворотов, но критично ли?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Критично всë -и длина трассы и углы.
    А вот насколько критично- виртуально трудно сказать.
    Ещё и сам унитаз влияет и количество воды и как вода сливается в унитазе.
  5. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    Так, ну вроде допетрил как это все решить :)]
    Осталось понять, если завысить 50ю трубу на 30 мм - не будет ли плохо для слива ванной.
    На картинке видно что разница между плоскостью подходящей 50й и тройником - как раз 34 мм.
    Опустить тройник ниже и ближе к стояку наверное можно, но мне думается что проще приподнять 50ю трубу. И тогда все решается двумя 45ми отводами и куском трубы.
    Высота последнего участка трубы у ванной - 157 мм от стяжки.
    Получается уклон просто будет немного меньше. Но мне кажется не критично.
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    для 50-й трубы нормальный уклон 3см на 1 метр. насколько не будет соответствовать?
  7. Aqu_AR_ius
    Aqu_AR_ius
    Aqu_AR_ius
    А Вы ЧЕГО собираетесь пропускать по этой тре? В НД (нормативной документации) все написано - читайте. Мало того! В ней Вы найдете все ответы на Ваши последующие вопросы.
  8. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    Уклон в 4 см есть от слива ванной до тройника, все ок. :)
    Прилагаю картинку как получилось в модели.
    В общем, товарищи мастера, всем огромное спасибо, удачи, благополучия и мира в Новом году!
    Без вас сделал бы точно на 90х отводах. :aga:
  9. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    замурчательно! :hello:
  10. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    Товарищи, чуть не забыл, последний вопрос: стыки отрезков труб и отводов должны обязательно сидеть плотно в своих посадочных местах? В том смысле что можно ли от каждого соединения 10-15 мм убрать (выдвинуть) чтобы сыграть немного? Чтобы не идти за кусок трубы лишний раз в такой мороз?
    Ибо если плотно все соединить - не хватает немного, где-то вкралась ошибка в модельных расчетах)
  11. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Если повернуть тройник на стояке, то угол 45 можно выкинуть из проекта
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Тоже сразу появилась такая мысль, как только увидел первую картинку :)
  13. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    позволительно
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Выдвинуть конечно немного можно.
    Но немного.
    Лучше не спешите, сходите за куском трубы и сделайте всë плотно. :)
  15. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    ...и ничего страшного бы не случилось...сделали бы - и забыли...
