Использование отводов 90 гр. во внутренней канализации
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем svp-mgdn, 03.01.24.
  1. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    Добрый день.
    Нигде не могу найти, можно ли использовать 90е отводы во внутренней канализации, если использование 45х невозможно.
    В моей ситуации, если делать подключение 45ми, то они "срезают" угол (на картинке отмечено красной линией), и выходят из габаритов.
    Если же использовать тройник 110 мм с косым впуском для подключения к черной трубе инсталляции, то тогда получившийся лежак будет слишком низко. Занизить тройник стояка не получится никак. Ну только если не использовать особые способы, что сопряжено с лишними проблемами...
    Вопрос: два отвода по 90 гр. друг за другом как видно на картинке - не принесут проблем?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    В Вашей ситуации я считаю, что это возможно.
    СП 30.13330.2020
    "Узлы поворотов самотечных трубопроводов в горизонтальной плоскости следует выполнять
    не менее чем из двух фасонных частей (два отвода или более, тройник и отвод и т. д.)."
    Не должны.
    Но без гарантии. :)
  3. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    Это настораживает :faq:
    По идее ничего назад не должно "отбиваться". Но могут ли фракции типа бумаги налипнуть изнутри, или что-то подобное?
    Насчет 45х отводов. Использовать конечно возможно, но тогда их осевая линия выходит за габариты будущей перегородки из ГКЛ. На картинке эту линию я отобразил красным.
    Саму инсталляцию сдвинуть ближе к стояку тоже нельзя, так как рушатся габариты. На картинке не отображено все помещение и бетонный короб вентиляции, от которого и идут все расчеты.
  4. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    Вот, попробовал использовать другой тройник в сочетании с отрезком трубы. Но что в этом случае, что в случае тройника на 45 гр + отводы по 45 - не вписывается в габарит. Видно что мешает будущие стойки.
    В них все дело.
    Ставить инсталляцию слева от стояка - не вариант. Жутко некрасиво со стороны дизайна...
  5. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    @svp-mgdn, если 50мм трубу можно выше задрать, то тройник с 50 трубой убираем, и туда два по 45 лепим. А 50-ка сверху подойдет
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Попробуйте вариант- собрать нужную трубу из углов в 15 или 30 гр.
    Такой вариант получается более пологий и более гибкий - можно изогнуть в любую сторону с любыми изгибами и обходами препятствий.
  7. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    Там очень мало расстояния, от инсталляции, до стояка, и особо не разгуляешься...
    Вот такой вариант надумал, с использованием 30и градусного отвода.
    Но тогда приходится выдвигать инсталляцию на 13 см вперед, чтобы трубы не мешали каркасу ГКЛ.
    В принципе можно вписать в дизайн, но расстояние от стены получается уже около 40 см...
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вам на месте виднее. Попробуйте разные варианты.
  9. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    Не получится...
    Там дальше идет ванная.
  10. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    Если не выдвигать инсталляцию вперед, то расстояния все равно не хватает... Пробовал любые модели отводов. Если бы не было 50й трубы - тогда возможно. Но ее убрать нельзя...
    Вопрос получается только один: выдвигать инсталляцию и делать нормальный слив, или не трогать инсталляцию и делать двумя по 90.
    Можно ли сказать что второй вариант точно будет хуже первого и по какой причине?
    Благодарю.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Может часть с отводом на 50 мм. в другое место поставить?
    Не пробовали?
  12. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Я бы рассмотрел вариант 110-й трубой по трассе 50-ки.
    и по смыслу более правильно будет что тонкая труба сливаает в толстую, чем две отдельные трассы тянуть.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Действительно - можно что-то подобное сделать.
    Место вроде там хватает.
    @svp-mgdn, попробуйте такой вариант изобразить.
    Да и угол у 50 мм трубы сделать более пологий.
    И да же если две трубы делать - то максимально рядом их расположите.
  14. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    Если представить что черная трубу от инсталляции подключить в тройник с косым впуском, ниже которого через переходник подключить 50ую трубу - так можно, но тогда получившийся лежак будет слишком низко. А занизить тройник стояка не получится...
    Фактически только два варианта подключения 50й трубы - либо ДО 110й трубы, либо в конце, у стояка.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Прикиньте этот вариант.
    А этот вариант -
