Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Обойти вокруг коллектора.
  2. taceamus
    taceamus
    taceamus
    @Александр2А, спасибо за ответы. С учетом ваших замечаний, получается так: независимый каркас с креплением по периметру виброшайбами, структура: воздушный зазор 10 мм, 50 мм каркас с ватой 40-50 кг/м3, два слоя ГКЛ акустического жестко к каркасу.
    1. Добавление тонкой мембраны типа Изогерц между ГКЛ, либо третьего слоя ГКЛ еще улучшит показатели?
    2. ЖивиГромче вообще не годится как доп. слой поглотителя? На него много хороших отзывов в разных местах, многие монтажники звукоизоляции его ставят, судя по видео в интернете.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. Учесть прочность каркаса.
    Нет.
    Да.
  4. taceamus
    taceamus
    taceamus
    Спасибо, т. е. в итоге оптимальная конструкция = два-три слоя акустического гипсокартона, жестко закрепленных к независимому каркасу с ватой, с перехлестом швов?
  5. Natali433
    Natali433
    Natali433
    Подскажите, возможно у вас есть схема для рабочих, как правильно делать звукоизоляционные короба под щитки?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Закрепить к ЗИПС. Учесть прочность виброузлов ЗИПС.
  8. Helg_20
    Helg_20
    Helg_20
    Добрый день!
    Дом из газоблока, строители заполнили монтажной пеной зазор между перегородками (не несущими, толщина 100 мм) и перекрытием. Зазор 2-2,5 см.
    Сделано это в соответствии с официальными рекомендациями Ytong, которым подрядчик следовал на всех этапах стройки:
    Места примыкания блоков YTONG® к перекрытиям или балкам каркасной конструкции заполняются монтажной пеной, благодаря чему стена приобретает дополнительную устойчивость.
    Сейчас перед установкой натяжных потолков озаботился вопросом звукоизоляции.
    Есть ли смысл немного подрезать пену и с двух сторон нанести слой звукоизоляционного герметика?
    Или поднять штукатурку до самого верха (до обрешетки)?
    Полностью удалить всю пену и менять на минвату а) уже очень проблематично, т. к. есть риск повредить пароизоляцию б) не совсем вижу смысл, т. к. вату придется сильно уплотнять при запихивании в узкий зазор
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    До пароизоляции.
  10. Helg_20
    Helg_20
    Helg_20
    ок, спасибо.
    А есть смысл сделать слои "пена - звукоизолирующий акриловый герметик - штукатурка"?
    или на такой общей толщине это уже особой роли не играет, главное хоть как-то пену твердым материалом закрыть снаружи?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Герметик полиуретановый на примыканиях штукатурки с доской и пароизоляцией.
    Да.
  12. taceamus
    taceamus
    taceamus
    Извините, что переспрашиваю, не специалист. Как бы вы усилили прочность независимого каркаса, особенно в случае трех слоев ГКЛ? Прикрепить каждое вертикальное ребро к изолируемой стене через виброподвес в одной точке? Какое расстояние сделать между ребрами?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  14. taceamus
    taceamus
    taceamus
    Высота 270 см. Изолируются две пеноблочные стены, соединенные углом: длина 586 см комната и 270 см коридор.
  15. aleksrumyantsev
    aleksrumyantsev
    aleksrumyantsev
    Добрый день, форумчане!
    Прошу проконсультировать по вопросу звукоизоляции.
    Делаю себе пол в квартире дом сталинка 1956 года.
    После сноса перегородок получилось 2 комнаты 25 м2 и 54 м2. Перегородки будут гипрочные на стяжку.
    Перекрытия корытообразные, ребрами вверх. (6000х1200мм и 6000х1000 мм).
    Глубина пустоты - 220мм. Ширина ребер - 200 мм, где-то 300 мм
    Ранее пол был деревянный по лагам. Пустоты заполнены шлаком. В основном было не более 50 мм, в пару мест все 220 мм.
    Ребра выровняли и получились пустоты 250 мм.
    Планируемый пирог пола со стяжкой:
    1. Мокрая стяжка 60 мм. Поскольку планируемые гипрочные перегородки попадают на пустоты - решили вместо сетки сделать сетку из арматуры 8 мм с шагом 200 мм.
    2. Пленка
    3. Термозвукизол мат 10 мм только на ребра с заводом в пустоты
    4. На бок ребра - стенофон 10 мм (в месте где будет керамзит)
    5. Керамзит фракция 10-20 мм М250 с цементным молочком - 50 мм
    6. Керамзит фракция 10-20 мм М250 - 50 мм
    7. Пароизоляция
    8. Минвата Флорбатс 50 мм
    9. Пеноплекс 100 мм. Крепили на монтажную пену, ввиду неровностей основания плиты перекрытия.
    Сейчас смонтирован: пеноплекс, минвата и закуплен керамзит. В маленькой комнате уже смонтировали пирог под стяжку.
    Нагрузка от стяжки должна быть только на ребра, на пустоты не должна давить.
    Вопросы:
    1. Будет ли данное решение работать по воздушному шуму и ударному шуму?
    2. Может стоит заменить ТЗИ маты и стенофон на ребрах на иной материал?
    3. ТЗИ маты сожмутся на 5 мм, а керамзит сейчас сделан под уровень ТЗИ в несжатом состоянии. Не получится ли так что стяжка не сдавит минвату, нагрузка останется на пустотах и ТЗИ не будет работать?
    Заранее спасибо!
    IMG_3582.jpg PHOTO-2025-11-17-18-21-53 (1).jpg PHOTO-2025-11-17-18-21-53 (2).jpg PHOTO-2025-11-17-18-21-53 (3).jpg PHOTO-2025-11-17-18-21-53 (4).jpg PHOTO-2025-11-17-18-21-53 (5).jpg PHOTO-2025-11-17-18-21-53.jpg PHOTO-2025-11-17-18-21-54.jpg
