Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. venom1891
    Среда
    venom1891
    venom1891
    Среда
    Т. е. единственный вариант это увеличивать толщину потолка ГКЛ изнутри? А если сделать каркас и добавить вату шумоизоляционную изнутри как это делают в квартирах. Т. е. по доскам подшива шумоизоляции слой ГКЛ потом каркас с ватой и сверху него еще слой ГКЛ?
    Просто прочности крепления дюймовой доски подшива пароизоляции не хватит чтобы удержать 2-3 слоя я думаю.
    Тут 2 вопроса. Можно ли нарезать ГКЛ на полосы 10-20см к примеру и прикрутить их к потолку вдоль стен чтобы у стены было 20см по ширине и 3 слоя по высоте ГКЛ, даст ли это эффект?
    Второе это перед этим все щели между стеной и потолком заполнить герметиком полиуретановым. Имеет ли смысл покупать якобы шумо-виброизоляционный герметик или можно взять обычный в "колбасах" для пистолета и заполнить им?
    Окна обычные рехау. Стеклопакет 2 стекла стандартный. Даст ли эффект замена стеклопакетов на двухкамерные 3 стекольные у которых 1 стекло толстое? Просто менять окна на более толстый профиль дорого, т. к. внутренняя отделка откосов уже сделана и придется ломать и переделывать.
    Чем это может быть чревато, сгниют лаги? Просто полы в каркасниках так делают вроде (ОСП-Вата-ОСП). Если не сгниют то даст ли это прирост звукоизоляции? Просто если нет то можно конечно кинуть дюймовку с зазором в 2 см. Хранить вещи на чердаке это позволит и вентиляция останется. Ну и звукоизоляции это никак не поможет естественно.
    Вообще ничего со свесами нельзя сделать или это бесполезно?
    Еще хотел уточнить ваше мнение по поводу вспененной каучуковой резины 20мм по стыкам потолка и стен, даст ли это какой-то эффект или это маркетинг? Просто видел ролики где такой резиной покрывают весь потолок в квартирах, но это капец как дорого. 10 метров квадратных 17к стоит.
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Утеплитель не должен "обдуваться". Это вредный совет. По шумоизоляции я не большой специалист, сейчас сам в процессе изучения вопроса. Но с теплоизоляции я вполне разобрался в свое время. Минеральная вата эффективно работает в качестве утеплителя, только если с обеих сторон закрыта плитным материалом. Теплый контур, соответственно должен быть гарантированно отсечен пароизоляцией. Тогда влажности в лагах неоткуда будет взяться. Но еще раз повторю, что 150 мм лаги это очень мало. И для теплоизоляции и для несущей способности. И в качестве места для хранения барахла я бы такое перекрытие вообще не рассматривал. А добавить еще сантиметров 10 минваты не помешает.
  3. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Можно снять и гипсокартон и дюймовку. И по лагам сделать каркас из алюминиевого профиля на виброподвесах.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    И герметично перекрыть сквозные отверстия.
    Нет.
    Полиуретановый.
    Почти незаметный.
    Утепление снизится. Если чердак плохо проветривается.
    Да. Учесть ответ выше.
    Не снизить обдув.
    Даст. Зависит от конструкции примыкания.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Будет.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не поможет.
  7. venom1891
    Среда
    venom1891
    venom1891
    Среда
    Если 15мм осп даст хотя бы небольшой эффект в звукоизоляции то я с радостью им закрою. Я бы и 22мм закрыл но разница в цене на 80 квадратов ощутимая плюс его поднимать нужно через чердачный люк т. к. крыша уже сделана, дом жилой, да и весит 22мм осп сильно больше.
    Я вас услышал. Но мы живем на юге, у нас меньше -10 бывает всего 2 недели в году в феврале, а так в основном зимой плюсовая температура или около нулевая. Но даже когда была -10 газовое отопление позволило ходить дома в шортах при неподшитых ГКЛ потолках при вменяемых затратах на газ (3.5к в месяц вышло, обычно 2к зимой)
    Плюс крыша уже собрана, лаги заменить нет возможности а добавить брус сверху на лаги 50х50мм не факт что сильно даст эффект, а дерево нынче стоит как чугунный мост. Да и под барахлом я понимаю в основном коробки с вещами (не тряпками), они не тяжелые. Что то тяжелое не поднимешь опять же через чердачный люк.
    Тогда нечему будет держать пароизоляцию и вату а это полный демонтаж. Хотелось бы как-то этого избежать.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Басы не снизятся.
    Не делать.
    Упаковать герметично - отсыреют.
  9. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Это не так страшно. Там на одну комнату работы на выходные в одного. Вату вынимаете с чердака, там и складываете. Пароизоляция после снятия дюймовки будет под замену, но это возможно и к лучшему. Что там от застройщика досталось, неизвестно. Но даст ли это ожидаемый результат? Вот тут я не уверен. Еще аргумент за разбор минваты это возможность подлезть к лагам и в тех местах, где лаги лежат на кирпичных стенах, подложить под них тот же вибростек.
  10. venom1891
    Среда
    venom1891
    venom1891
    Среда
    Александр, в принципе я понял что начать можно с зашивки всего потолка ГКЛ в один слой и добавить еще 2 слоя ГКЛ 20см ширины минимум по периметру дома а максимум по периметру каждой комнаты. Плюс залить полиуретановым герметиком все примыкания стен и потолка.
    Подскажите торец примыкающий к стене дополнительного слоя ГКЛ нужно тоже промазывать герметиком или может быть слои между собой именно добавочные 2 слоя 20см шириной? Или может проклеить их лентой виброизоляционной?
    И если применять вспененную каучуковую резину то ее прямо на примыкание стен и потолка или уже сверху на 3 слоя ГКЛ наклеивать лучше?
    спасибо. думаю придется покупать пластиковые контейнеры и крышку дополнительно стрейч пленкой обматывать.
    И еще подскажите со свесами ничего не делать чтобы там лаги не сгнили или это просто не даст эффекта звукоизоляции никакого?
    И еще хотел уточнить, мне соседи говорили что некоторые вызывают бригады которые запенивают им всю крышу изнутри (там есть слой пароизоляции под металлочерепицей) и это якобы дает эффект в том числе и шумоизоляции (это уже по словам представителя такой фирмы). Такой вариант вообще для неотапливаемого чердака приемлем в плане не сгниет ли там все (лаги крыши именно что держат металлочерепицу) и дает ли это вообще эффект для шумоизоляции кроме барабанящего дождя по металлочерепице?
  11. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Если у Вас на чердаке сырость, Вы меня извините, но про шумоизоляцию надо думать в последнюю очередь.
  12. venom1891
    Среда
    venom1891
    venom1891
    Среда
    Нет там сырости. Я залезал когда смотрел там вата открытым способом лежит даже без ветрозащиты и она сухая. Именно тогда я понял что она очень мягкая и ее можно продавить добавив туда 30мм звукоизоляционной. Держа это в голове я рисовал свою схему. Но опять же я принял слова Александра что эффекта это не даст мне нужного.
    Возможно конденсат там и появляется при перепадах, но вата которую я вижу через пароизоляцию такая же желтая. Черноты нет да и луж воды тоже не вижу. Дому уже больше года.
    Про нормальную вентиляцию чердака я держу в голове что ее надо будет сделать в итоге.
