Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. bo0cheg
    bo0cheg
    bo0cheg
    В квартире были снесены межкомнатные перегородки из ПГП при уже готовой полусухой стяжке на 5мм сшитого пенополиэтилена. Штробы строители заделали раствором М150 и под раствором (на плиту перекрытия) уложили демпферную ленту из вспененного полиэтилена 6мм толщиной, вместо установки ее к торцам имеющейся стяжки, чтобы она отделяла стяжку и раствор, которым заделали штробы (на которые в последующем будут установлены ЗИ перегородки).
    Вопроса имеется два:
    1. Эта лента из вспененного полиэтилена продавится ЗИ перегородкой и все потрескается/сильно просядет ?
    2. Стяжка между разными помещениями теперь стала соприкасаться в этих местах. Достаточно прорезать стяжку по торцам, чтобы отделить ее от раствора, на который потом соберут перегородку или нужно удалять кромочную демпферную ленту, удалять раствор М150 и делать без укладки ленты под раствор + установить ленту между стяжкой и залить новый раствор в штробы ?
    Т. е. достаточно просто сделать разрыв между стяжкой и раствором или нужно переделывать все ?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сшитого вспененного полиэтилена.
    Немного, если сшитый пенополиэтилен.
    Если стяжка не прочная на растяжение при изгибе.
    Шов деформационный.
  3. bo0cheg
    bo0cheg
    bo0cheg
    Скорее всего не сшитый, но это не точно (бирка во вложении)
    Получается, между комнатами была стяжка, положили эту ленту на пол и залили в один уровень ЦПС М150 (фото во вложении)
    Достаточно будет прорезать шов по краю стяжки и слоя М150 или нужно удалить М150 и ленту и сделать без ленты снизу, а только по торцам слоя? Или можно забить и так оставить?
    Я переживаю, что под весом перегородки все просядет под слоем М150 и то, что ударные шумы от стяжки будут передаваться на плиту перекрытия, т. к. стяжка не отделена от этой заливки.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Плохо.
    Принцип на чертеже.
  5. bo0cheg
    bo0cheg
    bo0cheg
    Если между стяжкой и швом ЦПС сделаю деформационный зазор, а перегородку установлю на слой ЦПС с перекрытием шва (как по чертежу) - этого достаточно будет или из-за неподходящего прокладочного материала ударный шум может передаваться на плиту перекрытия? Или плохо только в плане того, что может быть сильная усадка под весом перегородки?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Часть шума.
    Приведёт к снижению ЗИ.
  7. madgol
    madgol
    madgol
    Здравствуйте, предстоят работы по устройству плавающей стяжки по звукоизоляционным плитам, сразу появилось несколько непонятных моментов:
    1. во время заливки придется активно передвигаться - как не повредить сами звукоизоляционные плиты ногами
    2. есть ли какие-то простые способы установки маяков поверх плит из мин ваты, раньше пользовался маяками выставленными на шурупах, что позволяло довольно точно выставить маяк, я так понимаю единственный вариант теперь это выставить маяк на "ляпках" из раствора
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Аккуратно. Выполнить мостки.
    Или крепить к стенам.
  9. madgol
    madgol
    madgol
    допустимо ли поверх звукоизоляционных плит постелить какой то листовой материал (например ГВЛ) и оставить его там? или это будет пустой тратой денег и материала
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  11. Natali433
    Natali433
    Natali433
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, рабочие собираются делать каркасную облицовку и перегородки. Где-то здесь читала, что облицовки лучше и дешевле делать без стеновых креплений (которые указаны в альбомах Акустик груп), а также заменить Шуманет-ЭКО на Акустик БАТС ПРО, а обшивку заменить на обычные ГКЛ и ГВЛ. Это так? И можете подсказать какие ГВЛ и ГКЛ покупать? (От акустик груп идут Саундлайн-дб и Ветонит Аку-лайн). А также какой профиль нужен, если использовать вату 50мм - 50 или 60мм? (Будут еще закладные из фанеры)
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. Крепления в местах тяжёлого оборудования.
    Без формальдегидов.
    Сапфир.
    ПС 50/75/100 толщина 0,6 мм.
    Да.
  13. Миха777ил
    Миха777ил
    Миха777ил
    Здравствуйте! Александр, чем лучше заделать зазоры между двумя балками в деревянном перекрытии? Балка 80*240 двойная.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если ж/б - цементным раствором.
