Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  2. morlum
    morlum
    morlum
    Вижу что отличаются размеры. А еще что? на сайте акустика очень скудное описание для данного материала.
    upd. производитель заявляет плотность 30 кг/м3 для Шуманет-ECO S
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  4. titovajulia
    titovajulia
    titovajulia
    У нас уже лежит Ветрозащита Ондутис Смарт поверх вагонки, а на неё уже установлены контрлаги. Почему Спандбонд? Чем не подходит Ондутис?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если сопротивление паропроницанию минимально, то, вероятно, можно оставить. Окончательное решение за Вами.
  6. titovajulia
    titovajulia
    titovajulia
    Парапроницаемость не менее 1000 г/(кв.м. * 24ч).
  7. Nac777
    Nac777
    Nac777
    Добрый день.
    Вопрос по звукоизоляции между санузлом и спальней.
    В частном доме планирую возводить перегородки. Изначально планировал полнотелый кирпич, но пришлось отказаться из-за высокой нагрузки на перекрытие.
    Думаю сделать просто из газоблоков D500 100 мм, но почитав интернет понял, что они имеют плохую звукоизоляцию и в спальне будет некомфортно при наличии звуков из санузла.
    Каркас использовать нежелательно, боюсь что могут завестись грызуны или прочая живность (частный дом).
    Какую приблизительную звукоизоляцию я получу если просто нашью на стену из газоблоков 100 мм Кнауф Акуборд?
    Или может имеет смысл сделать стену 75 мм и с двух сторон Кнауф Акуборд?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Плохую.
  9. Nac777
    Nac777
    Nac777
    А если применить ЗИПС 40 мм вместо Акуборда? Всё также плохая?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Учесть прочность газоблока и надёжность крепления.
  11. reller
    reller
    reller
    Здравствуйте!
    1. Черновой пол от плиты 180 мм. 25 мм Флор Батс, стяжка ЦПР 60 мм, чем лучше нарастить остальные 95 мм?
    2. Окна, откосы.
    а. Срезать лишнюю монтажну пену и заштукатурить.
    б. Срезать лишнюю монтажну пену, заложить каменной ваты и заштукатурить.
    в. Не использовать монтажну пену, а заложить каменную вату и заштукатурить.
    Какой вариант лучше для шумоизоляции воздушного шума снаружи (старый фонд после реконструкции 1991 г).
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЭППС, керамзит.
    а.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    + пароизоляция.
  14. reller
    reller
    reller
    Понял, спасибо!
    Пирог пола тогда получается следующий:
    1. Керамзит 10-20 – 95 мм.
    2. Рокувул Флор Батс – 25 мм.
    3. Стяжка ЦПС 300 – 60 мм.
    Последовательность правильная? (строители говорят в начале вату, потом керамзит)
    Нужна ли плёнка между слоями?
    Имеет значение какую фракцию керамзита использовать?
    Флор Батс стелить по краям у стен или нет (к стене, как плинтус)?
    Имеет смысле делать Флор Батс в 2 слоя 25+25мм?
    Имеет смысл делать стяжку толще, 7-9мм?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Пролить цементным молочком.
    Да.
    Перед ЦПС.
    Изолон 8мм.
    Да.
    Да. Минимум 8см. Учесть прочность перекрытия
