Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Самый высококачественный монтажник ЗИ/отделочник преодолел 4000 км, чтобы сделать объект в Калининграде.
  3. morlum
    morlum
    morlum
    Это о ком речь? Можно больше подробностей данной истории?
  4. morlum
    morlum
    morlum
    В интернет магазине акустик групп обнаружил что все их базальтовые плиты идут с формальдегидом.
    Всеми любимый шумостоп-к2
    https://www.shumanet-shop.ru/catalog/zvukoizolyatsiya/zvukoizolyatsiya-pola/shumostop-k2/
    Стекловолокнистая плита с акриловым связующим.
    А если смотреть на Кнауф, то у них якобы без всех этих вредных добавок. В качестве связующего тааайное экологически чистое средство, состав которого они конечно не будут раскрывать.
    https://teploknauf.com/catalog/zvukoizolyatsiya/akustiknauf-1230x610x50/
    Что скажете про Кнауф, фонит или нет? Может кто проверял? И насколько вредный акриловый элемент в продукции акустик групп?
  5. titovajulia
    titovajulia
    titovajulia
    Доброго времени суток!
    Уже писала 3 июля. Наконец сделала чертёж.
    Прошу совета по звукоизоляции пола между 1м и 2м этажом в брусовом доме 6х10м.
    У нас такой пирог в одной половине 2го этажа 480смх570см (снизу вверх):
    Лаги 100х200мм длиной 5метров, между лагами 900мм
    Имитация бруса толщиной 16мм (это потолок 1го этажа, лаги там открыты).
    Ветровлагозащита Ондутис
    Контрлаги на вибростеке М 50 х 150 мм длиной ок 5,7 метров, также между стеной и лагами вибростек-м на виброгерметике
    Это уже установлено. Дальше планируется следующее:
    Между лагами пролёт 45см заполнен Роквул Акустик (толщина 10см)
    Термозвукоизол на лаги и утеплитель
    Роквул Акустик в оставшуюся высоту между лагами
    Ветровлагозащита Профспан А Lite (чтобы закрыть минвату)
    Демпферная лента, например, Шумоборец по периметру 50х4мм
    Фанера 15мм с заполнением стыков Герметиком Шумоборец
    Мембрана, например, Sound Guard 4 (Или аналог получше), скреплённая армированным скотчем
    ГВЛ 10мм, (прикреплённая к нижней фанере, не к лагам)
    Фанера 15мм (прикреплённая к ГВЛ)
    Линолеум+ ковёр или ковролин.
    Что можно убрать или добавить/заменить? Схема пола_page-0001 (1).jpg
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Гигиенический сертификат.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нетканый материал Спанбонд 1-2 слоя.
    Вибростек перестанет работать.
    Нет.
    Вибростек М 2 слоя.
    Нет.
    Вибростек М 2 слоя.
    Не прикручивается к контрлагам.
    Герметик полиуретановый самый дешёвый.
    Нет.
    Не приклеивать.
    ГКЛ на потолок 1 этажа.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Учесть прогиб перекрытия и его зыбкость при ходьбе.
  9. titovajulia
    titovajulia
    titovajulia
    Александр, получается, у нас из звукоизол материалов остаётся только минвата и вибростек-м?
    Минвату сверху не надо закрывать от пыления? Планировали не Профспан, а ветрозащиту Ондутис.
    ГКЛ на потолок 1 эт не подходит, там балки открыты, поэтому сверху на них со стороны 2 эт набита имитация бруса (вагонка) как отделка потолка 1 этажа
  10. sanuksalik
    sanuksalik
    sanuksalik
    Всем привет. Подскажите стоит ли при замене входной двери в квартиру под нее положить виброизоляцию. Будет ли эффект?
  11. titovajulia
    titovajulia
    titovajulia
    Как учесть прогиб?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Нет. Но, если требуется - нетканый материал Спанбонд.
    Спанбонд.
    Плохо.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Расчёт.
  15. morlum
    morlum
    morlum
    да есть конечно эти сертификаты. по ним всё ок.
    еще обнаружил такой момент:
    1) https://www.shumanet-shop.ru/catalog/zvukoizolyatsiya/akusticheskie-minplity/shumanet-eco-s/
    2) https://xn--e1alcpii.xn--p1ai/catalog/teploizolyatsiya/uteplitel_gidro_paroizolyatsionnye_plenki/naturalnyy_uteplitel_knauf/shumoizolyatsiya_knauf_acoustic_plita_50_610_1230mm_16_plit_up_p17kg_m3_s12m_/
    по сути одна вата, но у акустик групп цена x2.3 за кв. м.
