Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Natali433
    Natali433
    Natali433
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    2.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ГКЛ конструкции опирать на ЗИ стяжку. ЗИ потолок в Спальнях.
  4. Natali433
    Natali433
    Natali433
    А по внешим стенам каркасные облицовки с минватой?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Материал стен?
  6. Natali433
    Natali433
    Natali433
    На схеме, выданной застройщиком, написано "Монолитные железобетонные конструкции" и "Утеплитель" (по фото снаружи)
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Можно не обшивать - при отсутствии интенсивного шума в смежных квартирах и на крыше. Но кто-то обшивает.
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Что будет эффективнее в два слоя? Два слоя Сапфира 10 мм или слой ГВЛ 12,5 мм плюс Сапфир 10 мм?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сапфир.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    12,5 мм.
  11. alexri78
    alexri78
    alexri78
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как будет шумоизоляция, если на плиту перекрытия, уложить кнауф убо + кнауф суперпол? Будет ли разница между убо + наливной пол? Возможно между убо и листами суперпол уложить 0.5см подложку из сшитого полиэтилена?
    И в целом, какие варианты "легкого пола" возможны, если нужно набрать высоту 5-9см по квартире?
  12. amnis
    amnis
    amnis
    Допустимо ли переламывать (надламывать) лист ГКЛ чтобы доставить в строительном лифте. После установки лучше совсем этот кусок отрезать и герметиком горизонтальную щель пройти? Или достаточно кусок обратно распрямить?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. Учесть шаг профилей.
    Да. Или прикрутить.
    Щель расположить на металлопрофиле. Заполнить Фугеном.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЗИ отсутствует.
    Стыки могут сломаться.
    Флор Баттс + фанера + ГВЛ 1-5 слоёв + фанера.
  15. morlum
    morlum
    morlum
    Не смог найти нужных сообщений на форуме.
    какую конструкцию полов с звукоизоляцией лучше сделать?
    лаги или стяжка?
    вариант со слоем ваты в 40мм не подходит из-за рекомендуемой толщины стяжки 80мм
