Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Можно.
  2. fox_oskol
    fox_oskol
    fox_oskol
    Всмысле? :)
    В чем пожароопастность? :).
    Даже по нормативке, этот пирог проходит под индексом НГ.
    Не вижу в ней совершенно никакого смысла при условии, что Вы уверены в своих рабочих, и они Вам физически не повредят кабель на момент укладки шумопласта.
    Все эти сказки про пожароопастность ересь. Гофра НИКОГДА не защищает от пожара (только металлорукав, и то, там свое, вполне конкретное обоснование). Гофра ТОЛЬКО от мех. повреждения защищает (если мы не говорим, опять же о вполне конкретной гофре, а не о массовой серой), и то весьма условно. А уж говорить о том, что кабель проложен в пожароопасной среде шумопласта, и сверху накрыт 60мм сятжкой НЕ ГОРЮЧЕЙ, а снизу НЕ ГОРЮЧЕЙ плитой перекрытия. Ну какая пожароопастноть, откуда там возьмется столько кислорода, что бы поддержать горение?(опять же, мы говорим о возникновении возгорания в пироге шумопласта) Химия бездушная наука...
    А уж сказки про сменяемость проводки при прокладке в гофре. Сами проведите натурный эксперимент. Раскатайте гофру по полу, закрепите, и сделайте хотя бы 1-2 поворота. В жизни Вы внутри гофры кабель не поменяете.
  3. morlum
    morlum
    morlum
    вся продукция техносонус стала нормальной или есть откровенно плохие варианты?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  5. morlum
    morlum
    morlum
    Вот тут полностью соглашусь. Собственно и пришел к демонтажу стяжки из-за невозможности работать с существующей гофрой.
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Коллеги, подскажите такой нюанс. Планирую по одной стене сделать звукоизоляцию в виде отнесённого каркаса. К сожалению, без пары розеток в этом каркасе не обойтись. Про звукоизоляционные подрозетники в курсе. А вот как в эту перегородку завести провод не в курсе. Проводка по полу. Приходит от противоположной стены. Через что заводить провод в стену? Через вибростек? Через отверстие в ГВЛ/ГКЛ? Как провод в этой перегородке должен идти? За слоем ваты? Внутри слоя ваты? Вроде простой вопрос, а разжеванного ответа не него я не нашел. Подскажите, пожалуйста, как быть.
  7. Natali433
    Natali433
    Natali433
    Добрый вечер, кто знает, подскажите пожалуйста, имеет ли большой смысл звукоизолировать внешние стены в квартире (смежные с улицей)? С учетом того, что в квартире очень большие панорамные окна (3-4 метра) и между ними где-то по по метру-полтора стен. Сама квартира на последнем этаже и угловая. Пол будет ЗИ. Волнуют лишь возможные шумы снизу, которые могут идти по этим стенам. Прораб советует делать, но мне кажется как будто это трата денег.
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Я не знаю, но если не сделать сразу, а потом окажется, что все-таки надо было, то вот это будет несоизмеримая головная боль и трата денег.
  9. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Ответ на ваш вопрос будет зависеть от того, насколько наружные стены переизлучают звук в комнату, и на сколько панорамные стёкла переизлучают звук в комнату.
    Если планируете звукоизолировать только пол, то надо иметь ввиду, что все стены и перегородки будут тоже переизлучать звуки от нижних и боковых соседей. И даже потолок будет переизлучать, особенно если дом монолит. В какой степени будут переизлучать стены - зависит от состава стен.
    Если наружные стены самые тихие (значительно тише остальных поверхностей), при прислонении к ним ухом, то значит они вряд ли будут нуждаться в звукоизоляции, либо будут нуждаться в последнюю очередь, когда после полноценной ЗИ пола и других стен станет понятно, что от них тоже идёт звук.
    Не очень понятно, как быть с окнами и откосами. Они тоже могут сильно переизлучать звуки. Если откосы иногда ещё как-то можно звукозолировать, то со стёклами уже ничего не поделаешь, и тогда если стёкла звучат заметно громче наружных стен, то и смысла возиться с наружными стенами уже нет.
    И ещё важная ремарка. Звукоизоляция наружных стен равно утепление наружных стен. Но утеплять наружные стены изнутри помещения надо грамотно, чтобы не сместить точку росы из тела наружной стены прямо под вашу звукоизоляционную обшивку, иначе привет плесень под/на звкоилоляционной обшивке!
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если стены из газобетона.
    Флор Баттс 25-50 мм.
    Учесть возможные шумы со стороны технического этажа, крыши, машинного отделения лифта.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сбросьте планировку квартиры и планировку этажа.
  13. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Еще такой вопрос. Отнесенный каркас, крепление, соответственно, только направляющих профилей к перекрытиям пола и потолка. Стоечные профили к стенам не крепятся. Такая конструкция выдержит три слоя ГКЛ Сапфир? При условии, что профили будут Кнауф.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ПС-75/100.
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Забыл уточнить важный момент. Профили планирую 50х50 и 50 х40, соответственно. На такие профили можно повесить три слоя Сапфира?
