Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. morlum
    morlum
    morlum
    и просто сверху кинуть шумонет-100?
  2. daskraft
    daskraft
    daskraft
    Армирование не обязательно.
    Хрустит - это "песок" под стяжкой, строители не убрали перед устройством стяжки.
    Удар белазом в цоколь дома передается на весь дом. Это не означает, что нужно биться белазом о стены.
    Да, такая конструкция допустима согласно норм, правда слой великоват.
    И не читайте советских газет.
  3. morlum
    morlum
    morlum
    на втором этаже стяжка 80мм, а на последнем уже 50мм. я по середине со стяжкой 70мм.
    получается можно сделать следующий пирог: шумостоп К-2 -> защитная плёнка -> коммуникации до ~30мм -> стяжка? судя по теме FAQ и отзывам похожую конструкцию делали.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Или аналоги.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    60 мм над трубами. Армированная.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Наоборот.
    Нет.
    Нет.
  7. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Здравствуйте. На фото два влагостойкий гипсокартона knauf, один чисто зелёного цвета, второй синеватого оттенка. Есть ли в них какие-то отличия кроме цвета?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В ЗИ.
  9. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    А можно поподробней. Прочней лист, тяжелей, армировка, и какой именно лучше?
    P. s. синеватого оттенка это не титан.
  10. B-Nom
    B-Nom
    B-Nom
    Сушилка почти не вибрирует, крутит белье с равномерной скоростью, только вентиляторами шумит.
    А вот воздухообмен ей необходим (особенно неинверторной). Придется дверь в комнатку держать открытой, либо продумать хорошую вентиляцию.
  11. B-Nom
    B-Nom
    B-Nom
    Не рекомендуется фитинги хоронить, как в данном случае. Тем более без защиты от агрессивной щелочной среды стяжки.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Зависит от цели.
  13. morlum
    morlum
    morlum
    Да, буду переделывать. У соседа от застройщика такой фитинг потек. Стяжка заметно могла
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ждать несколько вкл/откл отопления.
  15. morlum
    morlum
    morlum
    А что скажете про шумопласт?
    производитель заявляет
    снижение ударного и структурного шума 31 дБ и дополнительная изоляция воздушного шума +9 дБ
    протоколы испытаний есть. может у кого есть практический опыт применения?
