Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. tomivan
    tomivan
    tomivan
    @Александр2А, по подрозетникам остановились на коробе из 2 слоев Сапфира, склеенных герметиком звукоизоляционным. Место примыкания к профилям будет проклеено виброизоляционной лентой Саунгард 4 мм. Стоит ли еще дополнительно сверху закатывать в мембрану? И какую для примера, если есть смысл в таковой?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Дешёвым нетвердеющим.
  3. TiScI
    TiScI
    TiScI
    А не будет из-за воздуха под лагой и того, что плита всего 60 мм, эффекта барабана?
    И подскажите, пожалуйста, в решении на каждой лаге уплотнительная лента. Что это такое, может наименование модели какой-то?
    И от нагрузки ОСБ плит она не деформируется ли?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если перекрытие не П-образное и шаг лаг 30-40см.
    Лента деформируется на рёбрах жёсткости П-образных плит перекрытия.
    Нет. Учесть шаг опор из Силомера.
  5. TiScI
    TiScI
    TiScI
    Плиты перекрытия толщиной 60 мм, П-образные. Но ребра плиты вниз направлены.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если пол ровный (без рёбер жёсткости). Дешевле, но хуже Силомера.
  7. TiScI
    TiScI
    TiScI
    Не, там на рисунке, который вы скидывали под лагой силомер, а на лаге уплотнительная лента нарисована, я вот не понимаю, что это за лента :)
    А плита, да, просто гладкая, без ребер
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не нужна.
  9. bo0cheg
    bo0cheg
    bo0cheg
    Подскажите еще по герметику, пожалуйста
    Советовали герметики силиконовые (вибросил или просто любой силиконовый), но вибросил не оч дешевый, а герметик от Саундгарда акриловый. Саундгардовский будет хуже силиконовых или он соответствует всем требованиям? На него потом обои приклеятся или что надо будет для этого сделать?
    Заделывать планирую швы в ЗИ перегородках, примыкания перегородок к полу/потолку/стенам
  10. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    На акрил обойный клей будет ложиться и краска тоже. НО!
    Этот герметик совсем не виброразвязывающий. Я ранее по ошибке имел с ним дело. За сутки он твердеет и становится звуковым мостиком. Кроме того, он даёт сильную усадку. Поэтому в примыканиях обшивок каркасных систем к незащищённым шумным поверхностям - его использовать НЕЛЬЗЯ!
    Если Вибросил дорого, используйте любой НЕЙТРАЛЬНЫЙ силиконовый герметик (но не кислотный, так как нельзя в контакте с бетоном и металлом). Он после высыхания остаётся эластичным.
    Ещё на форуме советовали полиуретановый эластичный герметик, но лично я не имел с ним дело.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Кнауф Фуген/Унихард.
    Герметик полиуретановый.
  12. amnis
    amnis
    amnis
    Пользовался вот этим.
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/vibroakusticheskij-germetik-tehnosonus-sonetik-310ml-1400100002-1515309/
    По запаху и эластичности после пары недель очень похож на Вибросил.
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Нашел в интернете материал типа Силомера, называется Gener.
    Кто-нибудь имел дело с этим материалом?
    Пишут, что это российский производитель:
    http://genervx.ru/products
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ну и как он по сравнению с Силомером? Есть разница? Хуже\лучше?
