Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Кнауф. Элемент пола 1200х600х20мм из влагостойких гипсоволокнистых листов ГВЛВ.
  2. Lanita7
    Lanita7
    Lanita7
    Александр 2А,
    Все верно?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Да. Для прочность сочетание ГВЛ+фанера, но учесть пожаробезопасность.
    Каркас-вата-ГКЛ Сапфир 2 слоя.
  4. Lanita7
    Lanita7
    Lanita7
    Каркас не устраивает, нужна бескаркасная, что посоветуете? От разговоров?
  5. bo0cheg
    bo0cheg
    bo0cheg
    А если вместо сноса ПГП (желтый и синий цвет) обшить их ЗИПС панелями - это будет примерно аналогично ЗИ перегородкам ? На этих стенах же еще керамогранит будет, соответственно масса стены должна быть приличной или в случае с ПГП так не работает? :)
    Перед желтой стеной будет шкаф до потолка еще, может и не так сильно будет влиять ПГП ?
    Просто демонтаж + новые перегородки, скорее запарно, чем сильно дороже ЗИПС. Или лучше не мудрить, а просто снести ПГП и сделать ЗИ перегородки, как и советовали?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЗИПС-Модуль.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Опасно. К вопросу устойчивости перегородки ПГП.
  8. Lanita7
    Lanita7
    Lanita7
    А сколько слоев ГВЛ, сколько фанеры, чтобы было и прочно, и звукоизоляция, при условии не выше 4 см?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Минплита 25 или 20мм.
    Не высокая.
  10. Lanita7
    Lanita7
    Lanita7
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Фанера 20мм (учесть пожароопасность) + ГВЛ 3-5 слоёв + фанера шлифованная 12мм.
  12. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Подскажите нужно ли гипсокартон крепить к направляющим профилям при монтаже перегородки?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    При подвижном перекрытии - нет. Но некоторые крепят.
  14. TiScI
    TiScI
    TiScI
    А подскажите, пожалуйста.
    Насколько хуже вместо Vibrofix Floor просто силомер небольшими кусками класть под лаги?
    И что в обоих случаях должно быть между лагой и плитой перекрытия (силомер же какую-то толщину имеет), просто воздух?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Можно.
    Да.
