Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. TiScI
    TiScI
    TiScI
    Я имею в виду внутри комнаты между двумя соседними ОСБ плитами :)
    Просто друг к дружке торцами класть, или через какую-то ленту?
    И второй вопрос, на стыке комнаты и коридора воздушный зазор?
    Или опять же через ленту?
    Просто не очень понимаю как будет выглядеть зазор, учитывая, что там две плиты ОСБ друг на друге, и на них ламинат. То есть под ламинатом будет щель до мин. ваты?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. Если исключите возможный скрип торцов.
    Да. Герметик нетвердеющий.
    Можно.
  3. tomivan
    tomivan
    tomivan
    Прижать к ГКЛ не получится, т. к. минплита укладывается на нижний уровень каркаса между профилем верхнего уровня. Т. е. воздушный зазор между ватой и ГКЛ останется в любом случае.
    Ниже пример из альбома тех решений акустик групп, тут есть зазор между плитой перекрытия и минплитой. Насколько он обязателен и есть ли разница в его отстутствии?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Получится.
  5. tomivan
    tomivan
    tomivan
    :faq: Оставить минплиту над коробами 10-20 мм или не подкладывать и оставить воздушный зазор?
  6. tomivan
    tomivan
    tomivan
    То бишь уложить минплиту между профилями нижнего уровня? И тем самым воздушный зазор порядка 27 мм между перекрытием и минплитой выйдет.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. И внутрь профилей.
  8. tomivan
    tomivan
    tomivan
    @Александр2А, Спасибо за ответы. Прошу еще подсказать по звукоизоляционным подрозетникам, которые предполагается установить в каркасной шумке стены. Толщина шумки 85-90 мм (зазор 10 мм, каркас с ватой 50 мм, 2 слоя ГКЛ Сапфир).
    Есть несколько вариантов:
    1. Ультраакустик, черные
    2. Саунгард, Изобокс S-BOX (серые) или P-BOX (премиум)
    3. Самодельные коробки из ГКЛ Сапфир 2-слойные.
    Какие из представленных вариантов более достойные?
    И как посоветуете сделать кабель-каналы между подрозетниками для протягивания HDMI кабеля между розетками за ТВ и розеткой в тумбе под ТВ?
  9. Lanita7
    Lanita7
    Lanita7
    Ранее писала, что будем ставить каркасную изоляцию на стену с минватой +ГКЛ и минвату под стяжку на пол, но передумали, очень сьедается площадь (стена + пол, да еще и натяжной потолок - электропровода), очень высокий пол + электропровода по полу 3 см, нужна высота не более 5 см с покрытием. Какую звукоизоляцию посоветуете на пол в данном случае и на стену? Или вообще тогда не делать? Но уже выведена электрика...
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Эффективней.
    Закрепить к 1 слою облицовки.
  11. Lanita7
    Lanita7
    Lanita7
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Флор Баттс 25мм + ГВЛ 3-5 слоёв.
    Чертёж. Облицовка: ГКЛ Сапфир 2 слоя.
  13. Lanita7
    Lanita7
    Lanita7
    Стыки вразнобой ГКЛ и ГВЛ?
    Я правильно поняла, вместо ваты и каркаса на стену только ГКЛ?
    А вместо стяжки на пол ГВЛ?
  14. Lanita7
    Lanita7
    Lanita7
    А ГВЛ какой фирмы посоветуете, и влагостойкий или нет?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Кнауф влагостойкий.
