Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    В ГОСТ-ах по полам написано:
    Действительно ли можно использовать МДВП?
    Если можно, то почему именно марки "М-1" и "М-3"? Почему нельзя использовать марку М-2?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Всегда продавался.
    Vibrafoam.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Можно.
  4. TiScI
    TiScI
    TiScI
    Делали у себя под такому решению, не прям хорошо получилось. Только вместо силомера хвойную подкладку клали. Если чуть сильнее топнуть, соседи снизу слышат. Видимо, ещё из-за того, что плита перекрытия очень тонка, она резонирует. И может из-за воздуха внутри конструкции как барабан получается, нетуверен. Плюс если соседи сверху топают, вибрацию на полу почему-то чувствуешь.
    Вибро развязки со стенами есть.
    А почему полностью не избавиться от шума соседей? Может есть какие-то готовые решения?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Хуже в 5-8 раз. Утрамбуется - станет ещё хуже.
    Акустик Баттс 2-3 слоя.
    Структурный шум + резонанс перекрытия.
    Перекрытие тонкое. Облицовка пола лёгкая. Акустические жёсткие связи. Большие косвенные потери: пол, стены, потолок, окна, двери, батареи, сквозные отверстия и щели.
    Чертёж выше.
  6. TiScI
    TiScI
    TiScI
    А подскажите, пожалуйста, между ватой и ОСБ должен быть воздух?
    Или лучше класть, чтобы ОСБ прижимал вату?
    И, может, есть полностью описание решения, со всеми инструкциями?)
    И на сколько думаете будет лучше, чем сейчас?
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я обзвонил несколько интернет-магазинов. Нету на отрез.
    Если знаете где продается, подскажите пожалуйста.
    По цене примерно одинаково. Дорого.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Какая будет разница в звукоизоляции по сравнеию с Sylomer-ом?
  9. amnis
    amnis
    amnis
    В любом случае дорого.
    Покупал год назад тут https://www.shumanet-shop.ru/catalog/vibroizolyatsiya/sylomer/
    Собственно на всех остальных сайтах где находил, цены были от балды, при звонке начинают врать что забыли поменять. На этом сайте тоже косяки бывают.
    Режут кратно 10 см.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Чертёж.
    Индекс снижения приведённого уровня ударного шума, ориентировочно, ΔLnw=34 дБ.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Акустик Групп.
  12. TiScI
    TiScI
    TiScI
    Спасибо!
    И ещё вопрос, а между комнатами должен ли быть какой-то разрыв? То есть на стыке комнаты и коридора ОСБ плиты должны быть разные? И что между ними в таком случае должно быть? И в целом в комнате ОСБ плиты одного уровня просто торцами друг к дружке прижимаются, или через что-то?
    И второй вопрос, как плинтусы должны крепиться, чтобы на стены не передавалось?)
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Шов деформационный.
    Да. И каркасы разные.
    Зазор воздушный.
    Крепление только к стене и с отрывом от финишного пола (лента Дихтунгсбанд + герметик нетвердеющий).
  14. tomivan
    tomivan
    tomivan
    Добрый день! В итоге по потолку делаем двухуровневую каркасную систему на профилях Кнауф 60*27 с использованием Сонокреп ЕП30, Роквулл Акустик Баттс Про 50 + 2 листа ГКЛ Сапфир 12,5. В одной комнате уже сделали и там минплита Роквул укладывается на нижний уровень каркаса и прилегает к перекрытию без зазора. Обязательно ли необходим зазор между минплитой и перекрытием (возможно сделать 10 мм, закрепив на 10 мм ниже верхний уровень каркаса к виброподвесам) или достаточно того, что между минплитой и ГКЛ есть воздушный зазор 27 мм в высоту нижнего профиля?
    Также для дальнейшего монтажа точечных светильников установлены короба из 2 слоев ГКЛ Сапфир, проклеенные звукоизоляционным герметиком. Между коробами и перекрытием также подложена минплита толщиной 10-20 мм. Стоит ли ее подкладывать или также оставлять данный воздушный зазор?
    Во второй комнате еще предстоит смонтировать, поэтому прошу подсказать.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Прижать к ГКЛ.
    Оставить.
