Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Lanita7
    Lanita7
    Lanita7
  2. Lanita7
    Lanita7
    Lanita7
    А полусухой можно, эта слишком долго сохнет.
  3. Lanita7
    Lanita7
    Lanita7
  4. Lanita7
    Lanita7
    Lanita7
    Пол-стена понятно, стена-стена и стена-потолок это как? Розетки имеется ввиду полностью замазать цементом? Сделать выводы через акустический подрозетник? Поясните, пожалуйста.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Толщиной 30см. И стен.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нарушение рекомендации Минстроя России.
    Также, как и стена-пол.
    Сквозные отверстия с соседом. Сделать накладными или перенести.
  7. dfczvznysq
    dfczvznysq
    dfczvznysq
    Полдожку вообще не менять?
    Принято!
  8. dfczvznysq
    dfczvznysq
    dfczvznysq
    Наткнулся еще на ГКЛ, какой-то невиданной плотности, и ценником х6 от обычного
    по весу выходит 18,2кг/м2, есть в нем смысл?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  11. dfczvznysq
    dfczvznysq
    dfczvznysq
    Спасибо!
    Прикрепляю планируемый пирог, вопрос: стоит ли лепить между ГКЛ и натяжным потолком- минвату?
    И второй вопрос, возможно глупый, но все же:
    Вес потолка с учетом профилей, ваты и ГКЛ выходит= 476кг, то есть 32 подвеса Виброфлекс к15-
    14,9кг на подвес, что подходит к рекомендациям производителя.
    Но ведь вес не лежит равномерно, середина берет на себя больше веса, чем края или углы, правильно ли я посчитал количество?
  12. ПавелМос
    ПавелМос
    ПавелМос
    Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, по перегородкам. Планирую профиль 75 мм. Заполнить: Плита звукопоглощающая SoundGuard Basalt и Плита звукопоглощающая SoundGuard ЭкоАкустик 80. 50 и 20 мм соответственно. Есть другие варианты для профиля 75 мм?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Смотреть у Акустик Групп.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Шумостоп С2. Акустик Баттс Про.
  15. LevchenkoA
    LevchenkoA
    LevchenkoA
    Добрый день. Посоветуйте по материалу под ЦПС.
    Демонтировали стяжку, само основание пола ровное, но разводка электрики соседа снизу идет у меня по полу. (т.е. как итог пол неровный).
    1. Первая задача выполнить норматив СНиП.
    Хочу раствором сделать что-то типа "лежачих полицейских" т. е. убрать резкие перепады от проводки в холмы. И сверху постелить или Шуманет-100 Комби или Техноэласт Акустик Супер А350. И дальше 6-8 см стяжки с армированием.
    2. Задача улучшить шумозоляци.
    Что можно постелить достаточно тонкое и немягкое сверху на Шуманет под стяжку? Есть ли в этом смысл?
    И еще такой вопрос, сильно Акустик Супер А350 хуже Шуманет? Хочу немного сэкономить или лучше не надо экспериментов и взять Шуманет-100 Комби?
