Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. dfczvznysq
    dfczvznysq
    dfczvznysq
    Добрый день,
    Уже несколько месяцев смотрю форум, периодически читаю про ЗИ, что-то выписываю себе.
    Проблема: сильный топот детей сверху, с утра до вечера (да и целом, слышно как взрослые из помещения в помещение ходят).. звук преимущественно через потолок, решил делать поступательно, сначала закатать потолок +1 одна стена, если не поможет, делать везде. По потолку выбор пал на подвесы ВиброСтоп PRO, +3 стоя ГКЛ
    Вопрос: Очень много разный материалов, и из темы в тему рекомендации разные
    1. Если ли смысл в применении матов, на потолок и стены?
    2. Какая лучше Минвата? плотность, где-то пишут что плотность должна быть 40-60, где-то 80, где-то 120. Условный Роквул акустик батс, подойдет, или есть что-то лучше и современнее?
    3. Три слоя ГКЛ, в доступе есть ГВЛ, ГКЛ, ГКЛ-Сапфир, Как их лучше скомпоновать? ГВЛ+2Сапфира?
    Есть еще какие-то панели 17мм с мембраной upload_2025-7-31_12-24-2.png upload_2025-7-31_12-24-2.png
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нету.
    Да.
    Да.
    Нет.
  3. dfczvznysq
    dfczvznysq
    dfczvznysq
    Понял, спасибо!
    Что лушче, акустик баст, или акустик батс про ?
    разница в плотности в 2 раза почему-то
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Лучше. Но при отсутствии косвенных потерь.
    Не снизится.
  5. Миха777ил
    Миха777ил
    Миха777ил
    Обязательно по всей квартире линолеум (кроме санузлов), дополнительно можно постелить ковер в проходных местах. Приучите себя и своих близких ходить ступней а не пятками. Всегда в тапочках, не босиком. Это важно. На пол вещи не ронять. Это самое простое, что можно сделать, не разбирая пол.
  6. dfczvznysq
    dfczvznysq
    dfczvznysq
    Есть хоть какой-нибудь способ снизить такой шум?
    У соседа сверху полусухая стяжка насыпана на 20мм ЭППС, ламинат, переделывать полы никто не даст...
    Как вариант думал зашиться ЗИ, и/или заменить подложку соседа сверху, только не понятно на что, Акуфлекс 4мм?/ Сшитый пенополиэтилен 2 мм?
    Сейчас получается, что над оной комнатой хорошо слышно топот, в другой не очень (гораздо тише) Существуют действенные методы?
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    За эти деньги, что потратите на потолок переделайте ему стяжку на минвате.
    Или сверху его существующей стяжки плавающий пол на силомере.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Менять стяжку соседа.
  9. Lanita7
    Lanita7
    Lanita7
    Здравствуйте, купили квартиру. Нижний сосед врубает музыку, как будто я включила на полную громкость у себя, стена примыкает к квартире с многодетной семьей к комнате, где живут дети. На полу у нас плохой ламинат с тоненькой подложкой и стяжка. Через отверстие там, где проходит труба, идет сильно звук и вибрация по полу. Хотелось бы услышать ответы на 2 варианта:
    1. Что можно сделать за месяц, чтобы дожить до следующего лета (до ремонта) и не сойти с ума.
    Может, линолеум с заходом на низ стен? Чем и как заделать отверстие около трубы?
    2. Как в целом решать проблему со звукоизоляцией, если стяжку не снимать. Делать плавающую стяжку и подрезать двери? Но старая не будет идеально ровной. А стяжку снимать, оказывается, нельзя в панельных домах, хотя кто когда это слушал. Но опять же, страшно задеть что-нибудь на соседском потолке, да и могут пойти трещины у нижних или все не так страшно?
    И где найти умельцев, чтобы не напортачили (представителей Средней Азии не рассматриваю), фирмы по ЗИ этим не занимаются, максимум залить могут.
  10. Lanita7
    Lanita7
    Lanita7
    Возможно ли залить самовыравнивающийся пол для ровности на старую стяжку?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Герметик нейтральный нетвердеющий.
    Нельзя.
    Возможно.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Тонким слоем. ЗИ не увеличится.
    В панельном доме - никак.
  13. Lanita7
    Lanita7
    Lanita7
    То есть вы хотите сказать, что чтобы я не положила на пол, эффекта не будет? А какже каркасный пол с минватой?
  14. Lanita7
    Lanita7
    Lanita7
    Описалась выше, не плавающую стяжку, а плавающий пол
  15. Lanita7
    Lanita7
    Lanita7
    Если стяжку снимаю, то какой пирог надо сделать, чтобы уменьшить шум воздушный?
    И что на стену с боковыми соседями? ЗИПС Ультра 3 +ГКЛ САпфир? Шумовики предлагают мембрану или мат на пол и на стену тонкую, не верю, что эффект будет... Ниже. Хотелось бы услышать ваше мнение.
