Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. StealthVitus
    StealthVitus
    StealthVitus
    Смысла что-то делать уже нет? Может хотя бы мягкую подложку между листами не тяжелую сделать?
    Или совсем не прогнозируемо?
    Просто заканчивать уже и смириться?
  2. bo0cheg
    bo0cheg
    bo0cheg
    Прочитав отзывы, что потолок с гипсокартоном какие-то звуки убирает, а какие-то усиливает, уже сомневаюсь в использовании именно такого варианта.
    Если сделать ЗИПС панели, то по сравнению с каркасным потолком из гипсокартона, будет только ниже эффективность или тоже возможно усиление каких-то звуков? Больше интересует, чтобы не было усиления ударного шума, т. е. чтобы не было так, что голоса не слышно стало, а звуки топота усилились.
    И если в каких-то помещениях рассматривать натяжной потолок, то есть ли разница между тканевым и ПВХ? Тканевый тоже будет усиливать звуки, т. к. он натяжной, или это будет не так явно, в сравнении с ПВХ?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Да.
    Нет.
  5. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Здравствуйте. На днях устанавливали входные двери, использовали анкера и монтажную пену. После понял что слабым местом звукоизоляции это периметр рамы задутый пеной, так как со стороны подъезда дополнительно будут наличники, а со стороны квартиры откосы (штукатурка) которые заходят на дверную раму 1-2 см, что очень мало.
    Как правильно заакоизолировать двери между проёмом и дверной рамой, вроде пену срезать нельзя и заполнять ватой, так как она дополнительно держит дверь.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Герметичные.
    Да.
  7. Jitans
    Jitans
    Jitans
    IMG_3116.jpeg IMG_3115.jpeg Уважаемые Профи, помогите пожалуйста со стратегией звукоизоляции в типовом 16-этажном блочно-панельном доме 1980 года. Пол паркет устал, движется волной при ходьбе, скрипит и паркетины разлетаются. Под паркетинками глубина около 15 см (фото), песок и какие-то мумии мышей. Но даже это все еще определенная звукоизоляция! Хочу спросить, как я могу такой пол починить или поменять без ущерба в звукоизоляции для соседей снизу? Можно ли оставить этот песок и положить сверху песка какие-нибудь современные слои, чтобы сделать линолеум в комнате (19 м2) и керамогранит в коридоре (3 м2)? Чтобы соседи не жаловались, но также чтобы не перегрузить плиту в старом доме тяжелыми материалами или слоями? Я буду очень благодарна за конкретные подсказки, что в самый низ положить и сколько см, что дальше и какой линолеум. Я буду делать ремонт в первый раз. не всё понимаю, что тут специалисты пишут. Хотела бы не сильно накосячить... Возможен ли вообще керамогранит у меня в коридорчике без ущерба окружающим? Спасибо IMG_3116.jpeg
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Устранить все сквозные отверстия с соседями. Ревизия всех примыканий пол-стены, стены-стены
    Да.
    Акустик Баттс 1-2 слоя.
    Линолеум.
  9. Zarinium
    Zarinium
    Zarinium
    Здравствуйте
    влез в капитальный ремонт. дом кирпич конца 90х, все стены внутри из пгп, в с/у 5 см, а отмеченная на плане 8см.
    все самое масштабное сделано - вода, розетка, окна, батареи, плавающий пол до 8см стяжка.
    но, появилась огромное желание снести отмеченную на плане стенку. причины банальны, в ночи слышно как даже кашляют соседи снизу.
    тк на полу толстая стяжка, очевидно что во всем этом виновата стена. тем более соседей сверху так не слышно, тк я думаю потому что клей под потолком не дает жесткий контакт и хочет уже вывалится.
    так вот план таков
    аккуратно разобрать стенку, залить оставшуюся он нее канаву жидким полом или цпс
    поставить каркас (лента, виброшайба), заполнить его рокволом или другой какой плитой высокой плотности
    и обшить одним листом сапфиром, где закладная под тв двумя, с фанерой.
    вот только не знаю какой профиль выбрать 50 или 100
    правильно ли я выбрал решение проблемы?
  10. Zarinium
    Zarinium
    Zarinium
    Квартира угловая вся в кирпиче, в план не попало, граничащая стенка с соседями по кухне и су тоже пгп, но кухню и кладовку с воздушным зазором зашил профилем 5см, плитой и сапфиром в 1 слой
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. Установить на ЗИ стяжку.
  12. Zarinium
    Zarinium
    Zarinium
    зи это звукоизоляционная?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  14. Zarinium
    Zarinium
    Zarinium
    но у меня уже уложена новая полусухая сияжка местами до 10см на пленке с лентой по периметру
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Делайте, как написали выше.
