Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Минплита 20мм + ГВЛ 3-4 слоя + Фанера 12мм. Как минимум.
    Чертёж. Толщина 10,5 см.
  2. antpal
    antpal
    antpal
    Благодарю еще раз.
    В случае с применением подобного потолка - можно ли его уже на разведенную по потолку электрику наложить? Или, лучше перефразирую, что надо учесть, чтобы это точно было возможным?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сначала ЗИ подвесы, потом электрика.
  4. Krikona
    Krikona
    Krikona
    Прошу помощи с решением для нестандартной ситуации. Мне нужно сделать шумоизоляцию пола в панельке. Толщина межэтажного перекрытия всего 5 см, с рёбрами жёсткости по бокам на потолке. Управляющая компания не имеет документации не знает допустимой нагрузки и даже не в курсе типа и толщины перекрытия в доме.
    По логике мне нужно делать пол на лагах, так как неясна несущая способность столь тонкой плиты, но он требует высоты конструкции 10 см, у меня сейчас есть для конструкции лишь от 5.4 см до 7.7 см, так как плита перекрытия имеет перепад в 2 см. Самое нелепое: посреди пола идет провод к люстре соседей в металлическом коробе, он высотой в 3 см.
    Если сделаю пол на лагах, то получу ступеньку в комнату в 5 см, об неё можно обломать все пальцы, и высота потолков всего 230 см из-за ребер жёсткости по краям, и тогда в комнате будет очень низко и мебель не встанет никакая.
    Я уже месяц изучаю вопрос и просто никак не могу прийти к решению, все не сходится в единый пазл. Шумоизоляция нужна, так как сосед снизу слышит все, включая содержание разговоров. Прошу помощи, совета.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    По идее в таких домах изначально пол по лагам должен быть.
    С ними как раз и выходит 2,5м.
    Ваш вариант только минвата 25-50мм и стяжка 5+см.
    На тот же уровень и выйдите.
    По лагам если делать выйдет дороже, а эффект хуже.
  6. Krikona
    Krikona
    Krikona
    Идея жизнеспособная: лаги уложить в виброопоры от саундгард, которые крепятся к плите перекрытия саморезами, но этот крепеж отделяет силомер от крепления лаг к этой же опоре, поверх лаг фанера, между лагами вата какая-то подходящая на 5 см высоты? Это будет бесполезной тратой денег?
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Больше 5,4 см.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Силомер сейчас по цене крыла самолета.
    По общей толщине,
    24мм силомер
    50мм брусок
    18мм х 2шт фанера.
    И все равно эффект будет хуже, т. к. бетонная стяжка имеет намного большую массу.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Причем на лагах будет хуже, даже при толщите ваты 50мм, в отличие от меньшей толщины ваты с бетонной стяжкой.
  12. Vladeg94
    Vladeg94
    Vladeg94
    Здравствуйте. Зашиваю откосы входной двери. Максимально возможная толщина конструкции 7 см (пенный шов 2-3 см и ещё 5 см от края коробки до проёма). Насколько эффективно заполнить пустоты минватой? Возможно волокна расположены так, что задерживают шум, идущий перпендикулярно листу ваты, а по откосу шум будет идти вдоль листа. Может эффективнее зашить ГВЛ и залить бетон в пустоты? Виброразвязку между коробом и откосом делаю в любом случае.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не учтены поверхностная плотность перекрытия, его несущая способность, большой прогиб, резонансные частоты, высота ЗИ 54 мм и её частотный диапазон.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    3-4 слоя.
  15. to0freak
    to0freak
    to0freak
    Добрый день, купил квартиру в монолитном доме, ничего удивительного - слышимость кошмарная.
    В квартире выполнена стяжка от застройщика и перегородки из пазогребневых бетонных блоков (не пенобетон).
    На данном этапе в планах звукоизоляция каркасным методом смежных стен с соседями (на плане сверху), демонтаж перегородок между кухней-гостиной и спальней с монтажом ЗИ перегородок (на плане жёлтым). Вероятно замена стяжки (особенно если с соседом снизу получится договориться на совместные усилия).
    На плане красным отмечены монолитные стены, зелёным жёлтым и синим - из пазогребня, зелёные - наружные и межквартирные, жёлтые точно под снос, синие - санузел, возможно тоже под снос.
    Возник ряд вопросов:
    0. Насколько важно менять стяжку для сохранения и своего и соседского спокойствия?
    1. Зачем синие перегородки имеют смежную с монолитом стенку?
    2. Зачем синие перегородки имеют бОльшую толщину (160+) между комнатами и санузлом?
    3. Имеет ли смысл демонтаж этих перегородок и монтаж других, какие использовать технологии для установки каркасных перегородок вокруг санузла, стяжку делать общую на все зоны?
    4. Насколько важна звукоизоляция наружных стен из пазогребня?
    5. Насколько важна звукоизоляция наружных стен из монолита? Чем можно пренебречь?
    6. Насколько важна звукоизоляция небольшого монолитного (красного) простенка у балкона в правой части квартиры?
    7. Звукоизоляцию вентиляционного короба и стояков рядом с ним выполнять единым контуром совместно с звукоизоляцией смежной с соседом верхней стены?
    8. Может есть какие-то особые рекомендации?
    Заранее спасибо за помощь!
