Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Copss
    Copss
    Copss
    Добрый день. Планирую сделать звукоизоляцию в спальне 15м2. Панельный дом, средний этаж. Соседи есть только сверху и снизу. Сейчас залита стяжка из пескобетона М-300 70мм. по флорбатс 25мм., и сделан потолок D112. Хотел изначально делать облицовки W626 трёх стен, кроме стены с окном. Начитался отзывов, что у некоторых людей, сделавших такие облицовки, стали сильнее слышны ударные звуки. Сейчас с голыми стенами в квартире, слышно басы соседской музыки через несколько этажей. В облицовках планировал продолжить проводку и сделать много розеток. Вот сейчас и сомневаюсь, не сделаю ли только хуже. Может просто наложить слой штукатурки 2-3см., чтобы не штробить железобетонные стены. Нужно скоро начинать делать, а я так и не могу определиться, как лучше поступить. Помогите сделать правильный выбор, пожалуйста.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Почти не снизятся. Все остальные шумы снизятся.
  3. Copss
    Copss
    Copss
    Спасибо за информацию. Я правильно понимаю, чтобы избежать возможного усиления ударных шумов от облицовки, нужно увеличить её вес, т. е. добавить ещё один слой ГКЛ. Например ГВЛ12.5+ГВЛ10+ГКЛ12 нормально будет?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не будет. Будет их частичное снижение (кроме НЧ).
    Да. Учесть прочность металлокаркаса.
  5. amnis
    amnis
    amnis
    Всем здравствуйте.
    Подскажите какую стену выбрать для шумоизоляции стены из керамзитобетона от соседей.
    https://www.knauf.ru/msk/systems/oblitsovki/oblitsovki-gipsokarton/s-623-df/
    или
    https://www.knauf.ru/kemerovo/systems/oblitsovki/oblitsovki-fayerbord/s-635-f/.
    На первый взгляд "С 623" с потолочным профилем и виброподвесами выглядит дороже чем по сути обычная стена "С 635".
    В чём разница по схемам? Что лучше уберёт воздушный шум?
    Вибростек ленту купил, виброшайбы для дюбелей от СаундГарда тоже.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Принцип.
  7. SmiJek
    SmiJek
    SmiJek
    Добрый день!
    1) Мастер рекомендует использовать в каркасной шумоизоляции потолка и стен использовать: Плита звукопоглощающая SoundGuard ЭкоАкустик 80 50мм. Подскажите эти плиты намного лучше чем Роквул акустик баттс про 50мм ? SoundGuard ЭкоАкустик 80 - стоит за квадартный метр 1564 рубля, а баттс про - 601 рубль за квадрат. Может имеет смысл взять и сделать 2 слоя по 50мм баттс про, вместо одного слоя SoundGuard ЭкоАкустик 80 ?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Нет.
    Да.
  9. SmiJek
    SmiJek
    SmiJek
    Александр, спасибо. подскажите еще один вопрос появился.
    Если использовать вместо одного слоя ГКЛ в каркасной системе вот такие панели: "Звукоизоляционная панель SoundGuard Premium Звукоизоляционная панель толщиной 18 мм, с кварцевым наполнителем"
    Будет ли прирост по звукоизоляции ? Они вроде тяжелые и не имеют жесткой структуры.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Заменить 2 слоями ГКЛ Сапфир.
  11. antpal
    antpal
    antpal
    Добрый день!
    Имеется небольшая 1-комнатная квартира в монолитной новостройке. Изначально хотелось сделать звукоизоляцию на кухне-гостиной и в комнате по принципу "комната в комнате" (с применением каркасной технологии), но из-за небольших габаритов квартиры появилось понимание, что придется сильно упрощать. Для лучшего понимания - в комнате по текущим габаритам мы можем задействовать максимум 6 см суммарно по двум стенам, чтобы потом все необходимое в соответствии с планировочным решением встало. Ситуация также несколько усугубляется тем, что мастера не готовы делать какое-то самосборное решение из нескольких отдельно закупленных составляющих, поэтому смотрим в сторону готового (и, соответственно, каркасники по сути отпадают, т. к. все готовые решения минимум около 8 см).
    В целом я уже смирился с тем, что идеально качественно не получится, но понятно, что хочется попытаться добиться определенного максимума исходя из вышеозвученных ограничений/требований. Поэтому хочется поразмышлять вслух и попросить ваших советов.
    С их стороны на данный момент мне предложено:
    1) Стены - сделать звукоизоляцию трёх стен (две граничащие с соседними квартирами + стена, граничащая с общим коридором) панелями SoundGuard Gipslock 40. Выделил стены красным на схеме ниже. В целом готов поддержать этот выбор, хотя сам склоняюсь к ЗИПС-III-Ультра. Есть ли смысл пытаться настоять? Там аргументация еще в том, что они с ЗИПС-III-Ультра не работали, а SoundGuard Gipslock 40 уже монтировали ранее и что якобы получалось хорошо (якобы, потому что сам я это проверить никак не могу естественно). Ну и такой момент - не то чтобы для меня прям принципиально важен бюджет (итак ограничений много, если еще денежный добавить, то можно вообще расходиться), но все же разница довольно существенная получается. И вот тут в плане соотношения цена/качество возможно предложенный вариант и правда не плох...
    2) Пол - здесь также предлагается применить SoundGuard, систему звукоизоляции пола под стяжку "АКВА". По описанию мне нравится, но очень бы хотелось услышать мнения со стороны. Тем более что имел опыт аренды квартиры в новостройке и вот там, на мое сильное удивление на тот момент, основной шум как раз шел снизу, а не сверху, поэтому вопрос критически важен. Наверняка есть какие-то аналоги, которые хорошо себя зарекомендовали. Буду очень благодарен вашим рекомендациям.
    3) Потолок - здесь предлагается применить МаксФорте SoundPRO (12 мм) под нятажной потолок. Идея довольно простая - немного улучшить акустические параметры своей квартиры, а в плане полноценной звукоизоляции попытаться решить вопрос качественной звукоизоляцией пола соседа сверху. Такой шанс будет, т. к. там квартира еще в продаже, надеюсь удастся договориться с будущим собственником и помочь ему в этом вопросе.
    Тут единственное вот еще что хотел уточнить. Разводка электрики предполагается по потолку, в распредкоробках и без гофр. Насколько это правильно в случае выбранного материала и что должно быть первично - слой звукоизоляции или допустимо сначала сделать разводку? Какого-то единственно правильно мнения я на нашел по этому вопросу, встречаются разные тезисы.
    Вот такие вот у меня вводные.
    Заранее благодарю за ответы и рекомендации!
    Спасибо!
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Эффективней.
    Да.
    Хуже.
    ЗИПС-Вектор.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Снизится ЗИ воздушного шума. Плохо.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не эффективен.
    ЗИ не увеличится.
  15. antpal
    antpal
    antpal
    Александр, спасибо за ваши комментарии. Чем бы вы порекомендовали заменить решения для пола и потолка, чтобы это было более эффективно, но, желательно, оставалось примерно в тех же размерах. Хотя в случае с полом можно и что-то поглубже рассмотреть. Тем более что хочется и о соседе снизу сразу позаботиться.
