Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Снизится ЗИ воздушного шума.
  2. schneider117
    schneider117
    schneider117
    а какова природа этого явления? И на сколько ожидать снижение Rw?
  3. bo0cheg
    bo0cheg
    bo0cheg
    Александр, а есть ли действенный метод снижения ударного шума по уже имеющейся стяжке (полусухая стяжка 6см по сшитому полиэтилену 5мм) ?
    И уложенный клеевой или замковый кварцвинил по имеющейся стяжке снизят ударный шум или незначительно?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Резонанс.
    Заметно.
  6. cyb13
    cyb13
    cyb13
    Здравствуйте!
    Панельный дом 91 года, стены наверное 140 мм, перекрытия наверное 160 мм.
    Квартира сверху - стяжка + ламинат.
    Проблемы:
    1. Скрежет стульев(?) по ламинату, бросание предметов и тп.
    2. Топот
    3. Звуки похода в туалет (струя человека направлена в воду унитаза).
    4. Бросание стульчака на унитаз.
    5. Бег и топот ребенка.
    По поводу п. 3 и 4 есть предположение что ламинат в квартире сверху заведен прямо в с/у. До этого предыдущих владельце не слышали. Осмотрел потолок с/у, видимых щелей не обнаружил. По ощущениям звук идет отовсюду - и в коридоре и в обеих спальнях. Сам звук примерно до 30 дБ, бросок стульчака 33 - 35 может чуть громче (шумомер китайский :) Ночью и утром дико раздражает.
    Можно ли с помощью бескаркасной ЗИ избавиться от этих звуков (кроме п. 5)? У разных производителей указаны разные показатели эффективности вплоть до 19 дБ при достаточной демократичной толщине в 5 см. Цель хотя бы в спальнях не слышать этого.
    В голове витает идея попробовать сделать только коридор между спальнями и 1 спальню чтобы проверить эффективность.
    Поможет ли каркасная технология избавиться от таких шумов? И если да то какие поверхности изолировать - потолок + стена в коридор или все "вкруг"?
    Спасибо.
    ps
    Не надо просить поговорить с жильцами сверху, не помогает.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ударный не снизится.
    Да. Ударный немного снизится.
  8. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    стом звук бп премиум тоже нужно закрывать плёнкой? А если не плёнкой, а пароизоляцией? Или она будет пропускать частицы?
  9. cyb13
    cyb13
    cyb13
    Т. е. бескаркасная даже звуки туалета не заглушит?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Хуже каркасной.
  12. als2007
    als2007
    als2007
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, а как в этом случае бороться со снижением ЗИ воздушного шума из-за резонанса подложки под ламинат? Не нужно увеличения ЗИ, именно не допущение снижения.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  14. kbelaev
    kbelaev
    kbelaev
    Я слышал, что пенопласт иногда используют для шумоизоляции, но не уверен, насколько это эффективно. У кого-нибудь есть опыт использования пенопласта для звукоизоляции полов? Хочу использовать этот материал, может вы знаете еще варианты?
  15. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Добрый день
    Подскажите. частный дом перегородка между двумя спальнями 200мм пеноблока д400, чтобы усилить звукоизоляцию от воздушного шума планирую сделать на независимом каркасе 50мм мин плиты и гипс в два слоя. Есть мин плита технониколь 120 плотности (хватает на всю стену) из прочтения темы понял что надо брать плиты меньшей плотности 40-60кг/м если все таки поставить плотность 120 намного ухудшит звукоизоляцию по сравнению с 50 плотностью. (просто плиты 120 плотности уже есть)
