Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Не надо.
    Уже нет.
    Да.
  3. sasa_2002
    sasa_2002
    sasa_2002
    Александр? маленький, и поэтому может треснуть стяжка по упругому слою, или маленький, и поэтому не достигается эффект ЗИ (ведь вес фанеры + 2 листов ГВЛ еще меньше, чем ЦПС 40 мм)?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Пескобетон М300. Минимум 60мм.
  5. schneider117
    schneider117
    schneider117
    Друзья, помогите решить задачу!
    Есть пол, на нем кровать. Пол вибрирует (издает звук) в диапазоне 30-100 Гц, кровать вибрирует вместе с ним.
    Как оградить кровать от вибраций? Войлочные подкладки не помогают.
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Может уменьшить частоту колебаний,
    чтобы в резонанс не попадало?
    А так помогут только пятаки силомера под ножки.
    У меня так холодильник резонировал, вырезал площадки 10х10 и тишина.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Снизить. Вибрафом - расчётной марки, толщины и форм-фактором.
  8. perslist
    perslist
    perslist
    Подскажите, какой материал из доступных мне (выбор, к сожалению, ограничен), лучше подойдёт для использования в ЗИ потолка:
    1) Ursa TERRA Шумозащита стекловата 20кг\м3 - 50мм
    2) Rockwool Акустик Баттс минвата 45кг\м3 - 50мм
    3) Knauf AkustiKNAUF минвата 15кг\м3 - 50мм
    4) Rockwool Акустик Батс Про минвата 60кг\м3 - 27мм
    Больше всех смущает кнауф, особенно с учётом сопоставимой цены с роквулом. Но может я ошибаюсь и кнауф тоже норм?
    Общая толщина в случае использования 50мм листов планируется 100мм.
    Из всего списка самый дешёвый вариант - Ursa TERRA Шумозащита. Причём, дешевле почти в 2 раза.
    Поэтому вопрос ещё такой: будет ли сильная разница, если вместо 2x50 урсы использовать 2x50мм роквула или 50+27мм того же роквула?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Зависит от действующих факторов на объекте строительства и Ваших требований.
  10. Z10yTap0k
    Z10yTap0k
    Z10yTap0k
    Кострома
    Здравствуйте. Есть проблема с которой не могу определиться как решить.
    Антресольное перекрытие из стальной конструкции. Сверху просто прикручена фанера. Сейчас как барабан.
    Покрытие финишное будет ламинат.
    Цель - убрать не ударные шумы (ударные не реально думаю) т. к. сверху и снизу спальни.
    Планировал:
    1) Открутить фанеру и проклейть лентой (типка Вибростек-М) в 2 слоя соприкосновение с балками + подрезать фанеру у стен (сейчас в плотную) и тоже проклить или герметик. Обратно прикрутить на саморезы.
    2) Уложить на фанеру ЗИПС-Пол вектор или отдельно минплита + ГВЛВ.
    3) Уложить подложку и ламинат.
    Совершенно не знаю, что делать на потолке 1ого этажа. Минеральной ватой всё забить и прикрутить ГКЛ?
    Фото приложил.
    Очень нужен совет. Заранее спасибо.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Да. Вату плотно прижать к фанере.
  12. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Здравствуйте. Могу заизолировать канализационный стояк только вот так - с одной стороны. Есть ли в этом смысл или в таком случае вообще не стоит? Т. е. вообще убрать минплиту?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  14. DemonMitay
    DemonMitay
    DemonMitay
    Дубна
    Добрый день.
    Хочу изолировать спальню и положить плитку в ванной.
    Уже спрашивал и получил некоторые ответы. Но скоро уже делать, поэтому хочу спросить еще кое что:
    1. Все стены внутри квартиры будут сносится (на фото красное, оранжевое и зелёная).
    1.1. Красное буду делать - каркас 50мм и ГКЛ 12,5 мм + ГВЛ 9,5 мм. с каждой стороны.
    1.2. Оранжевое надо ли продолжать делать КАРКАСОМ как выше- все-таки одна конструкция будет, или для надежности сделать другим материалом или каркасом с одним листом? Как сделать лучше эту стену?
    1.3. Зелёная - тут отросток (60 см * 7 см.) ограничивающий коридор от кухни. Он фонит посильнее стены спальни. Соседей слышно на порядок сильнее на нем и на много этажей. Т. е. его сносить тоже буду. Но из чего сделать его, так же каркас, или можно блоками (какими лучше) с прослойкой на полу и потолке? Вопрос чем ее заменить? Сейчас тут такой же Acotec что и в спальне.
    2. Вопрос по листам со стороны ванной комнаты - там лучше использовать ГВЛВ или какую-нибудь Аквапанель? Или не заморачиваться, и то и то выдержит плитку 120*60?
    Вроде все, буду благодарен ответам. Спасибо.
    П. С, вопрос скорее на будущее - в каркасе например будет "Акустик Баттс Про". Она будет и в стене ванной комнаты. Если сосед затопит, порвется шланг, пойдет вода, то она намокнув сразу же под замену? Все сносить, не просушить? Это так, как говорится узнать :). Спасибо еще раз.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Да.
    Вокруг ванны.
    Или ГКЛВ. В остальных местах.
    Нет.
    Да.
