Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. champur5
    champur5
    champur5
    Делаю ремонт в квартире нового ещё не заселенного дома. Думаю ставить звукоизоляционную минвату Акустик тощиной 10 см от Кнауф под потолок, далее будет натяжной потолок. Будет ли какой-нибудь звкуоизоляционный эффект от данной минваты? Имеется ввиду звукоизоляция от ремонтных работ в верхних квартирах, ну и в дальнейшем от проживающих верхних соседей
  2. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Нет, от соседских шумов просто вата не защитит. Тем более, от громких шумных работ. И уж тем более от низкочастотных шагов.
    Просто вата только немного приглушит ВЧ диапазон и лишь совсем слегка СЧ диапазон соседских звуков.
    Но зато уменьшит эхо в вашем помещении. За счёт уменьшения эха немного уменьшится громкость звуков, которые уже проникли к вам в помещение.
    То есть, резюмируя, какой-то слабый эффект в плаше защиты от шума будет, но повторюсь, совсем слабый.
    Гораздо эффектривнее делать полноценную шумоизоляцию всех стен, потолка и возможно даже пола.
  3. champur5
    champur5
    champur5
    Жаль...
    P. S. А какая должна быть звукоизоляция потолка?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    СтопЗвук V 100. 2 слоя.
    Нет.
    Полиуретановый.
    Да.
    Начнёт снижаться ЗИ.
    СтопЗвук БП Премиум.
    Дюбель для теплоизоляции.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  7. Sesh1
    Sesh1
    Sesh1
    А без отделки потолка, будет эффективность от звукоизоляции стены? Просто посчитал сколько нужно этих плит на потолок, выходит по стоимости дороже чем сделать звукоизоляцию всей стены.
    И ещё пару вопросов. Подрозетники на эту стену обязательно устанавливать звукоизоляционные? На этой стене надо сделать сплит, как его правильно крепить на неё и проводить трассу к нему?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЗИ увеличится.
    Нет. Монтировать ЗИ ниши.
    К ГКЛ Сапфир/металлокаркасу или выполнить закладную из фанеры.
    Зазор между трассой и металлокаркасом.
  9. Albanka
    Albanka
    Albanka
    Добрый день.
    Для герметизации стыков, примыканий и прочих нужд герметизации ЗИ облицовок рекомендуется использовать силиконовые герметики. Специализированные дороговаты и на форуме часто встречается совет замещать их полиуретановыми. Где-то даже были приведены рекомендуемые марки. В основном это герметики с твердостью по Шору 25-30 (PU-25). Однако на рынке доступны и более "нежные" полиуретановые герметики с твердостью по Шору 15-20 (PU-15). Имеет ли смысл выбрать их или это перебор?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  11. unpub777
    unpub777
    unpub777
    Саратов
    Добрый день.
    Хочу сделать ЗИ только потолка в одной комнате панелями ЗИПС-Z4. Будет ли какой то ощутимый эффект от этого? Насколько снизятся ударные и воздушные шумы? Комната в панельке п44, т. е все стены несущие.
    Или же шумоизоляция потолка без стен это деньги на ветер?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Ориентировочно в 2 раза.
  13. Кизяков
    Кизяков
    Кизяков
    А самый простой и дешёвый вариант не рассматриваете ? Разобрать стену и сделать нормальную :)
  14. Кизяков
    Кизяков
    Кизяков
    Вопрос акустикам!
    Есть квартира, в квартире комната с окном, в комнате источник шума.
    Как открытие/закрытие форточки окна повлияет на передачу шума в другие комнаты ?
    Отражение шума через внешние конструкции за окном отсутствует.
    В остальных комнатах окна закрыты.
    "Выходит" ли энергия звука в форточку? Влияет ли это на сам звук и его силу, становится ли комната резонатором ?
  15. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Какая-то часть звука через форточку выходит. Но одна небольная форточка лишь очень незначительно внесёт вклад в ослабление звука в комнате. Возможно на слух вы это даже не заметите, если не брать в расчёт возможную маскировку звука уличным шумом. Вы ведь имеено это хотите узнать? Если стоит задача уменьшить шум в комнате, то хотя бы самодельные поглотители звука резистивного типа (из минваты, обёрнутые тканью) на стены, потолок и пол вам в помощь.
