Преобразователь 12в>220в
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Алексей_21, 27.02.10.
  1. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    У меня на даче реализовано резервное питание на стартерных аккумуляторах.
    Стоит инвертор 12 в 220, автоматическое зарядное устройство и два 100 амперных аккумулятора. Работает 3-ий год и нет проблем. Если кто заинтересуется могу сообщить более подробно. Тянет свет, холодильник и любой инструмент до 800 вт.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, по-моему, гораздо интересней характеристики и какие устройства использованы.
    А фотки можно и потом...
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    fau, прекратите вашу неприкрытую рекламу совдеповского барахла!
    Т.е. берем инвертор, зачищаем на автомобиле кв. дециметр металла, прикручиваем сверху эту штуку, да? Потом подкрашиваем соседние места или как? А под него будет влага попадать, это ничего? Только не говорите, что ставим прямо на краску, ладно?
    Никуда он по их рекламе не заточен! - вот его реклама :
    "ПН2-12-350 Входное напряжение 12В, мощность 350Вт, пусковая 1100Вт;"
    - Не дает такой мощности при таком напряжении.
    О мощности: "Полная выходная мощность одного блока с номинальной мощностью 350Вт достигает 1100ВА."
    - Это всё, ни слова о снижении мощности при снижении напряжения. А это, для нормального специалиста, абсолютно не очевидно!
    "Полная защита выхода, разрешено подключать любые нагрузки без опасности вывести из строя"
    - А после примечание - " Если преобразователь работает с нагрузкой более 40% от номинальной продолжительное время, он может перегреваться. При работе преобразователя его температура не должна превышать 60-65 С."
    - Ау, ребята, это значит, что у него мощность 40% от указанной в рекламе!
    - Это, что пользователь должен мерить его температуру?
    - Так "любые" нагрузки можно подключать или не любые?
    А "Тепловая защита" указана, да, типа есть.- Ну нету ее, нету!
    Дежурный режим работает совершенно неправильно...
    КПД не соответствует рекламируемым 95%-ам...
    "Отключение нагрузки при напряжении на аккумуляторе - 8,5В"
    - Мне интересно, о каком аккумуляторе думали разработчики этого инвертора, когда закладывали такое напряжение? А я знаю о каком - ни о каком, они о них просто не думали, потому что с них за испорченный аккумулятор никто не спросит! - Типичный совок, которого я наелся при социализме - любую вещь покупаешь и сразу ее начинаешь дорабатывать... Надоело жутко!
    И еще интересно, зачем делать сначала полное барахло, а потом "на заказ" его улучшать, никто не задумывался? Причем, про "на заказ" в рекламе ни слова... Т.е. если кто-то что-то упустил или не знал, тот сам дурак, так что ли?
    fau, вы, наверное, никогда не разрабатывали или, может даже и не видели серьезную технику, раз такое барахло вам "оч. нравится".
    Впрочем, зачем вам это надо я теперь понял - вы своим клиентам ставите их и потому защищаете...
    fau, не экономьте 1000 руб, ставьте им нормальный инвертор...
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    По указанной ссылке смотрите первый абзац. Там написано:
    Инверторы изначально разработаны для работы на автомобилях, поэтому для выработки номинальной мощности им необходимо входное напряжение около 14В.
    Без радиатора - да. С радиатором - указанная в параметрах.
    нет
    да
    Ваше исключение подтверждает правило. Мы проверяли работу тепловой защиты - она срабатывает при 70-75 градусах.
    Слава богу что он вообще есть. Назовите мне другой инвертор этой ценовой категории со спящим режимом. И что значит "совершенно неправильно"?
    Это на совести производителя. Но, как известно, КПД сильно зависит от степени загрузки инвертора.
    С этим согласен на 100%.
    и с этим согласен. Очень жаль, что с нормальными напряжениями защиты можно купить только в одном месте. Производитель по-прежнему штампует инверторы с защитой на 8,5В...
    тут дело не в нравится или не нравится. Скорее в соотношении "Цена/Качество"
    А какой "нормальный" инвертор есть за 4 тысячи рублей? Подскажите пожалуйста
    И по поводу зачистки - мы тут кажется не про установку на автомобиле говорим, поэтому портить авто не приходится. Но, насколько я понимаю, инвертор будет работать и если его прикрутить под капотом без зачистки краски. Может термопастой промазать для более плотного контакта. Хотя я бы для авто тоже не пользовался таким решением - жалко. Действительно совковское решение. Тем более что есть аналогичные китайские инверторы с хорошим охлаждением и встроенными вентиляторами, да и не место инвертору под капотом...
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я уже где-то писал, что после моего письма на завод и общения с директором Солархоум, эта инструкция изменилась в лучшую сторону, в ней раньше фразы "для выработки номинальной мощности им необходимо входное напряжение около 14В" не было. Не знаю из-за меня или нет, по времени просто совпало...
    "Нормальный" инвертор - Meanwell TS-400-212B (Тайвань), 400Вт, синус, по памяти - 4600руб.
  6. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Инвертор, зарядное устройство у меня на даче располагаются прямо за печкой.
    Зимы у нас холодные, а дача летняя. Зимой бываем только если по выходным. Аккумуляторы Варта 2 шт по 100 ампер каждая. утеплены минеральной ватой. Храню в заряженном виде. Инвертор TS1000 , дает чистый синус. Номинальная мощность 1 кВт. Перегрузки до 1,5 кВт. Зарядное устройство PB 360. Ток заряда 20 ампер, три стадии зарядки. Поокончании зарядки переходит в буферный режим. Реальная мощность это 1 кВт. Телевизор свет и холодильник, а также мелкий инструмент до 800 Вт. При разряде аккумулятора до 10,5 вольта происходит автоматическое выключение чтоб не повредить аккумуляторы. Спокойно держит пусковые токи холодильника. Держит напряжение в сети часов 10-12 при работающем холодильнике, а вечером еще включаем свет и телевизор.
    Прилагаю фотки.
    Фотки не идут. Сейчас изменю разрешение.
  7. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    И еще две фотки.
  8. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    И еще две фотки туда же
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо, интересная инфа !
    Что-то только маловато напряжение отключения.
    У меня тоже МинВелл (400Вт), но у него, вроде, 11,7 вольт - и это для аккумуляторов гораздо лучше, чем 10,5...
  10. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Так записано в документации. Это предельное напряжение разряда аккумулятора если будет ниже, то можно повредить аккумулятор.
    11,6 вольта это напряжение при котором появляется звуковой предупредительный сигнал.
  11. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Спасибо за фотки, интересно. Прикольно реализована схема ввода резерва, по деньгам наверное дороже пакетника вышло, зато не надо этот самый пакетник выискивать, а если на иэках построить, то вообще копейки
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А где предохранитель для аккумуляторов? Если, не дай бог, замкнет что в инверторе, то так и до пожара недалеко. Одно из требований к аккумуляторным системам - наличие автомата DC или плавкой вставки как минимум на одном из проводов как можно ближе к клеммам аккумулятора.
  13. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Вы правы про предохранитель я не думал. Срочно буду исправлять. Без предохранителя нельзя
  14. МитНИК
    МитНИК
    МитНИК
    Гость
    Прочитал всю тему и, так как имею собственный опыт работы с СБП - установил другу на даче, то могу сказать одно - все очень просто для тех, кто реально разобрался и установил у себя систему, и все очень сложно для тех, кто ни разу ей не пользовался.
    Система очень проста - инвертор, зарядник, АКБ + система автоматики для всякой всячины. Далее идут нюансы - а что именно ставить, какое оборудование, какой фирмы. НО и тут все очень просто - посмотрите на любые товары - все выбирают что им подходит по КАРМАНУ. Любитель телевизоров LG хвалит их не за качество, а за доступность. Кому по карману Pioneer, никогда не купит ни LG ни Samsung. И будет прав - если есть денежная возможность купить более дорогую технику, то лучше ее и купить.
    А вот что касается среднего ценового сегмента, то есть нюансы - у того ЭТО хорошо, у другого ТО лучше. Мне кажется, что как и с другими товарами, надо отметать самые дешевые вещи, и главное проконсультироваться у тех кто реально ставит такие системы. При этом сравнить, что говорят разные специалисты, т.к. они хвалят только то, что продают. Еще лучше найти тех, кто продаст систему и даст на нее гарантию с заменой "на месте". Потому, что если не дают гарантию с заменой, то не уверены в работоспособности.
    Что касается меня лично, то сейчас присматриваюсь к Meanwell-у - очень хорошие отзывы на него идут. Другу поставил МАП LCD - (когда ставил 3 года назад, то MeanWell-ов не было в продаже) - вроде не жалуется.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Что-то я не понял - вы за Pioner или за LG?
