Не тактует напольный котел rga
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем SumraK37, 03.01.24.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    До 1 атм, на холодной системе. Подрывной клапан на 1,5 кПа.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @касимов 2, поправлю, - 1,5, но не кПа, а атм, бар, кгс/см2. Если, всеж-таки в кПа, то на 150кПа (или 0,15МПа).
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Про давление совершенно верно заметили, но далее-у Вас же закрытая система, стоит манометр, мембранный бак и предохранительный клапан. И он скорее всего на 3 бара. Его заменить на 1.5 бара.
    Случись что-Вы с гарантии слетели...
  5. SumraK37
    SumraK37
    SumraK37
    Вот у меня так. Где должна стоять стрелка?
  6. SumraK37
    SumraK37
    SumraK37
    В интернете прочитал так:
    В частных домах малоэтажной постройки рабочее давление системы отопления составляет около 2 – 2,5 бар (0,25 МПа или около 2,5 атмосфер).
    В многоэтажных домах рабочее давление находится в диапазоне от 5 до 8 бар.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @SumraK37, у вас котел по техническим характеристикам (см паспорт к котлу) подходит для использования в закрытых системах отопления, начнем с этого?
    Не надо читать, какое давление правильнее для гипотетической закрытой системы. Вам надо знать, какое давление допустимо в вашей ситуации исходя из оборудования, что у вас установлено, вплоть до фитинга.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    1 бар избыточного давления это 10 метров столб воды. Для одноэтажного дома 0,5 бара более чем.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Передайте привет этим писакам!
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вам должно хватить 0.5-1.0 бар
    А сфоткайте левую часть-где предохран. клапан
  11. SumraK37
    SumraK37
    SumraK37
    Он на 2.5 бара)
  12. SumraK37
    SumraK37
    SumraK37
    Тогда вот ещё какой вопрос. Сейчас выставил 1 бар давления. При увеличении или уменьшении температуры котла бары должны уменьшаться / увеличиваться?
  13. continuum
    continuum
    continuum
    Максимальное давление для этих котлов 1,5 бара, смотрите инструкцию.
  14. continuum
    continuum
    continuum
    У меня такой же котёл, только на 17 КВт, написано, что допускается использование в закрытых системах с насосом.
  15. continuum
    continuum
    continuum
    Да, при нагревании они увеличиваются, и нехило так.
