Снегоуборщик бензиновый FinePower SRMP5319L
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Doctor77, 03.01.24.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    дай то Бог:pioner:
    а ну как повернет южный ветер... или безветрие случится... а после часа работы корпус глушителя малиновым цветом сияет:no:
    от греха подальше обрезать бы по красным линиям... да и воздух нагнетаемый двигателем будет тут выходить
  2. 79113105206
    А вообще СУ мне понравился он у меня первый, до этого просто жил в квартире, а сейчас живу в доме недавно снега навалило три дня лопатой греб вот и задумал приобрести целый день лазил в интернете выбирал, сравнивал попался этот в DNS за 33 с копейками сравнил тот же чемпион 553 ну а цена на 10к меньше решил брать а утром цена ещё меньше стала 29999. Я сразу же и оформил .
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    разрешаю:pioner:
    вооот :super: так то лучше... народ грешным делом подумал, что "пятерка" это модель...
    ага;) и сиреневый имя обрёл... Newjel nj40201...
    вот теперь вижу - наш человек... русский:aga:
    а то есть тут, понимашь, тенденция говорить сокращениями и иносказаниями... некоторые посты читаем как шифровки Юстаса Алексу:flag:
    благодарю Вас:hndshk:
  4. hog70
    hog70
    hog70
    Сарай Ленина
    Сегодня решил заняться сборкой такого снегоуборщика (будучи полным профаном в технике).
    Коробку разрезал, так как с моей спиной вытащить его нереально. На дне обнаружились "лишние" детали - гайка и шайба. Буду искать откуда они. Вопрос: это вот этот болт (или винт, или как он там) наверху редуктора нужно открутить чтобы приладить тюбик со смазкой для заполнения?
    Еще вопрос. В пакетике с запчастями лежит вот такая штука. В инструкции о ней ни слова. Что это и зачем?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да
    вместо этого болта - прессмасленка называется, используется в паре со шприцом... если нет другого отверстия... с резьбами там аккуратней
  6. петр124
    петр124
    петр124
    Видимо вместо болта который вы собираетесь выкрутить под пресс маслёнку:)
    Болт разумеется выкрутить и можно и нужно, потом его обратно и ставьте.
    С коробкой есть фокус, заваливает кверху ковшом и выкатываете:) многие продавцы не знают его и обалдевают:)
  7. hog70
    hog70
    hog70
    Сарай Ленина
    Тайна лишних шайбы и гайки раскрылась - они слетели с "панели рукояток", та совсем все не закручено. Интересно это специально или просто было лень?
  8. петр124
    петр124
    петр124
    Всегда хочется верить что так было задумано:)
    Возможно был на витрине и менеджеры спешно паковали при этом нецензурно выражались.
  9. hog70
    hog70
    hog70
    Сарай Ленина
    Смешно конечно, но мало-ли, таким ламерам, как я пригодится. Никак не мог вставить в пазы эты панель с рукоятками так, чтобы можно было нормально вставить в отверстия болты - они еле-еле торчали и накрутить гайку не было никакой возможности. Я, привыкший к тому, что если при сборке вещей из ИКЕИ что-то не подходит, значит это не дефект, а моя ошибка, и тут вел себя также - как мартышка очки примерял и так и сяк. Оказалось все гораздо проще - постучите молотком в нужном направлении, и всё встанет на свои места.
    И снова здравствуйте, дорогие технически подкованные товарищи!
    Новая беда.
    В реальности эта деталь выглядит так
    насеолько я понимаю, если даже я откручу гайку и переставлю ее вниз, это ну никак не поможет зафиксировать этот привод. А, судя по отверстию, туда просто нужен шплинт, которого нет. Я прав?
  10. петр124
    петр124
    петр124
    Гвоздик вместо шплинта поставьте.
  11. hog70
    hog70
    hog70
    Сарай Ленина
    И, надеюсь последний вопрос. Того конца тросика, который торчит из "рубашки" ну никак не хватает чтобы его зацепить. Тянуть изо всех стл я боюсь.
    Конструкция на втором фото может как-то помочь с этим? И если да, то каким образом?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Втулка с квадратом, с отверстием - резьбовая? По схеме - нижняя гайка фиксирует положение втулки на палке, эта втулка будет регулировать положение фрикционного колеса на тарелке при настройке передач.
  13. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    У меня такойже редуктор, у него только сверху заливное отверстие под этим болтом. Выше я писал что пришлось сверлить и нарезать под болтик 3мм (смазки кстати там почти не было, задовил туда почти 150 мл
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Болт ручки снимаете, ручку тоже, вставляете наконечник троса и ставите ручку на место.
  15. hog70
    hog70
    hog70
    Сарай Ленина
    Да вроде резьбовая, накручена по резьбе. Но я никак не понимаю того, что в инструкции написано, как накручиванием гаек можно зафиксировать этот вал и привод между собой.
