Rc35 buderus logamatic ночной режим
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ЯАнютка, 02.01.24.
  1. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    Добрый день!
    Двухконтурный котёл Buderus Logamax u052-28. К нему подключен комнатный термостат Rc 35. Днём выставлена температура 24, Ночь- 23 градуса. Днем все хорошо. Ночью температура понижается с 1 до 4 утра до 18 градусов. Подмосковье. Как правильно выставить, чтобы ночью была постоянная температура 23,24 градуса. Подскажи, пошагово. Как пользоваться термостатом, чтобы не сбить настройки. Спасибо.
    На 2 ом этаже днём 21-22 градуса, при выставленных 24. Термостат на 1 этаже находится. Там тепло 24 градуса.
    Дом 190 метров. Газобетон 500. 2 этажа с цоколем. Отопление- радиаторы.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ЯАнютка, абсолютно непонятно, чего хочется то?
    Зачем температура ночью на градус ниже?
    Если хочется на втором этаже температуры, как на первом, то, скорее всего, просто увеличить количество радиаторов или секций там, где температура ниже.
  4. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    Нет, Вы меня не правильно поняли:). Вопрос. Почему ночью температура в доме понижается и как её стабилизировать или сделать одинаковой днем и ночью. Сегодня ночью на 2 ом этаже в бабушкиной комнате было 13, 8 градусов. При выставленном на термостате режиме 24 день, 23, ночь. На улице (- 23). Я просто не понимаю это такая программа котла, чтобы ночью он понижал температуру? Мне постоянная нужна, как днём. 23,24 градуса например. Я просто не знаю как это правильно сделать. Или это так в морозы очень чувствуется сильное понижение температуры в доме... Спасибо
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Что мешает, отключить комнатный термостат Rc 35 и регулировать Т* в комнатах первого и второго этажа с помощью термоголовок на радиаторах.
    Сейчас Rc 35 не виноват, не стоит ему выносить мозг накручивая настройки.
    Просто включите мозг (свой), днём более менее нормально, ночью когда Т* падает, становится заметным раз баланс в тепловой мощности приборов 1-го и 2-го этажа.
  6. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    Спасибо. На радиаторах нет термо головок... Только кран маевского...
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ЯАнютка, если система очень тупая сама по себе, и батареи греют везде одинаково, но прогревают комнаты по разному, то это недостаток батарей. Увеличить их количество в этих комнатах.
    А ночью возможно солнца нет, не кашеварите, посуду не моете, не гладите и т д, т е тепла меньше выделяете. Если это не от настроек, конечно...
  8. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    Подскажите, пожалуйста, а технически, если добавить по радиатору в комнаты или заменить на более мощные радиаторы на мощность котла это не повлияет? Я имею имею ввиду, менять мощность котла не нужно будет? Наверное при проектировании системы отопления в доме радиаторы рассчитывали под мощность этого котла. И это скорее всего в тёплое время года нужо делать?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @ЯАнютка, Вы часом не партизанка-подпольщица? спрашивают схему (фото радиаторов, обвязки котла) = глухо, врагу не выдадим военную тайну. :super:
    Можно всё, только издавна прежде чем резать, семь раз отмеряют.
    Ну да ладно, продолжайте "партизанить".
    P. S. котёл 28 кВт, дом 190 м^2, чуть ли 150 Вт/м^2
  10. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    Я прошу, прощения. Я же не специалист. Просто спрашиваю.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Специалистов в разделе можно пересчитать на пальцах одной руки, остальные спрашивают.
    Единственное, стараются понятно изложить суть вопроса.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не верю! Дом 190м^2 Двухконтурнный котёл 28 кВт и на радиаторах нет балансировочных кранов (клапанов) ... не верю!
  13. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    Вот такие только
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы для бабушки подъезд многоэтажки подкупили? Со старым отоплением?
  15. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    Отопление делали 12 лет назад
