Деревянная винтовая лестница своими руками
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем MIRBERGILZEN, 01.01.24.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Для дачи мастерю лестницу, именно винтовую. Вчерне собрал из того что под рукой было и так оно стояло, пока мансарду доделывал. А долгими зимними вечерами приступил к точным расчетам и потихоньку точу, стружку, клею.
    При высоте 276 см запланировал 14 ступенек. Диаметр лестницы 126 см. Сами ступеньки склеиваю из двух досок 150х40. Получается 300мм в самом широком месте. По моим прикидкам как раз должно хватить.
  2. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Высота ступеней получилась 197мм. Из них сама ступень 35мм и центральный бочонок 162мм его диаметр 100мм.
    Долго я не мог определится как их делать эти бочонки. Хотел наборные делать, выпиливать лобзиком, но как-то уныло получилось и решил точить. Токарный школьный ТВ-4 плохо подходит для точения дерева, но я переделал немного, добавил оборотов, подручник приделал и дело пошло.
  3. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Бочонки получаются приемлимого качества, гладкие, фактурные. Лаком покрою, ну может морилкой слегка.
    Отверстие 30мм- будут насажены на трубу ф28мм.
  4. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ступени сразу хотел стягивать шпильками, но потом представил сколько будет боковых отверстий и решил клеить на шкантах ф22 мм. На эпоксидку с опилками.
    Тут пока непонятно как лучше. Или точить шканты (нагеля) чтобы плотно входили с минимумом клея или не заморачиваться с точностью и помогать замешанными опилками.
    В двух местах шканты, а ближе к стойке там можно добрый саморез.
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Проем в перекрытии 126х150. Вот так выглядит сверху. Ходить удобно. Но конечно на подпорках все шатается. Надеюсь когда все будет всборе, станет покрепче.
    Но я до сих пор не понимаю откуда возьмётся жесткость. Как-то слишком ажурно выглядят даже на видео готовые лестницы, продающиеся в коробках.
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    А подручник то зачем? Деревяха нормально резцами режется, да и размериться проще.
  7. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Даже после недельного обучения ютубами, и выяснения тонкостей на столярных сайтах нет понимания с резцами. Особенно с заточкой. И особенно с хвоей. Зажатый в резцедержку резец даже не рассматривался .
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    А зря, прекрасно работает, единственное - должен быть резец старого образца, а не пластины, они в виду своей специфики будут драть, особенно хвою.
  9. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Зима в разгаре и я немного продвинулся со своей лестницей. Хотел стойки перил делать деревянными, но как-то оно массивно получается и место отбирает. И так узко... В итоге купил хромированые трубы от системы джокер.
    Ну и гаек, шпилек М10. Двухметровых не возят, пришлось метровые брать с длинными гайками. В трубу пролазит соединение.
    Собрал для пробы пару ступенек, вроде бы проход не такой и узкий, пролезу.
  10. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Дошла очередь до чистовой обработки. И выяснилось, что рубанком тяжело прострогать такую поверхность. А я умудрялся брус строгать и вроде хорошо получалось, а тут слишком много " ступенек" получается, таких что наждачкой и не убрать.
    Поэтому вот такой " рейсмус" сделал. Не пожалел трубы от джокера. Хорошо работает. Ну для моих целей хорошо.
  11. zigmynd
    zigmynd
    zigmynd
    Георгиевск
    Где готовая лестница то?
