Печь "Везувий" выскочил зуб
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bossob, 31.12.23.
  1. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Здравствуйте. Баня соседа, которого, к сожалению, уже нет с нами. Вчера нашел в топке круглый металлический диск, диаметром примерно с дымоход. Сначала подумал, что это заслонка, что перекрывает дымоход, оказалось нет.
    Была очень сильная тяга, что в какой-то момент даже заливал водой дрова, т. к. накалился до красна дымоход вплоть до сэндвича, при полностью закрытом зольнике. Печь "Везувий" точной модели я не знаю. Как я думаю - это отбойник (зуб, пламягаситель). Но посмотрев в сети модели этих печей, везде этот элемент печи выглядит в форме прямоугольной пластины изогнутой в средней части в форме полукруга.
    Через пару дней буду смотреть что это и откуда. Может кто подскажет что это за диск и вопрос по эксплуатации печи. Допустимо ли чтобы дымоход, вплоть до защитного сэндвича накалялся до красна?
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Конечно не допустимо. Стандартные дымоходы вообще по Правилам эксплуатируются до 400 грС.
    А с чего вы взяли что до вплоть д защитного сэндвича? Вот под термоизоляцией то и возможен самый ад для дымохода
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В прямоточке, а везувий прямоточка, первый метр может раскаляться до красного состояния. Старайтесь так не топить. Печь Везувий при нормальной топке, без насилия, прогревает парную до 70 градусов за час.
  4. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Может быть я не так назвал этот элемент дымохода. Вот на фото красным выделил (фото не мое)
    В сети пишут, что у Везувия есть зуб, только выглядит он совсем так, как моя находка. Если допустимо первый метр, то второй у меня уже сэндвич (извините, может ошибаюсь в терминологии). Что касается так не топить, я вообще, наверно, пирофоб, поэтому впредь такого не будет. Что касается до 70 градусов за час. Ну не знаю. Вот как сейчас стоят сильные морозы, когда начальная температура внутри около нуля, в лучшем случае уходит 4-5 часов, правда до 100-110 градусов
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это понятно, я вам про другое, что у вас не ДО сэндвича, но и в самом сэндвиче
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Понятное дело. Моя баня не остывает ниже 40 внутри.
