Поставить дизельную горелку в дровяную печь
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем vasili375, 30.12.23.
  1. vasili375
    vasili375
    vasili375
    Нужна печка для бани на дачу. За бугром.
    Электричество 3х фазы есть, но 9кВ только для бани может не хватить. (идею электрической печки ещё не отбросил, но время для выбора ещё есть).
    Дрова не хочется.
    Газ тяжело – много ограничений в этих краях. Импортировать готовую печку на газу не вижу возможности, а готовые тут дорого и практически без выбора.
    А есть ли опыт поставить дизельную грелку на дровяную печь?
    Выбор печек с закрытыми каменками в моих краях обитания ограничен, но тем не менее есть возможность купить на месте одну из этих печей:
    1. Про Метал, печь атмосфера М
    2. Добросталь, печь Услада 20К
    3. Сталь Мастер, печь СМ Hard 14M или 14L.
    Выясняю параллельно возможность импорта самому ещё одного производителя - он предлагает и на газу и на дровах, но вопрос пока открыт (теоретически импортировать печь для газа но без горелки и поставить на неё дизельную горелку).
    Есть ли опыт или рекомендации поставить на одну из вышеназванных печей дизельную горелку?
    Или на какую-то другую?
    Теоретически по горелке: вмонтировать горелку в топку:
    а) Если короткая топка: то прямо вместо дверцы
    б) или подобрать печку, чтобы горелка влезла через дверку в топку.
    в) Ну или к крайнем случае обрезать топку, чтобы горелка грела прямо в топке.
    г) Или удлинить сопло, чтобы горелка стояла в дверке, но чтобы сопло доставало до топки.
    Пока не нашел пульт управления, чтобы можно было регулировать мощность горелки по показаниям температурного датчика.
    Мнению умельцев и профессионалов буду очень рад.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    ВИКТОР МАСЛОВ ДЕЛАЛ ПЕЧЬ С ДИЗЕЛЬНОЙ ГОРЕЛКОЙ
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Василий! Блин! Он ничего не предлагает, он просто делает лучшие банные печи в мире... по универсальности. :super:
