1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Нужно ли заземление бойлеру в пластмассовом кожухе?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А что на вилке?
  3. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Оксана_Рябцева,
    это вопрос с подвохом :)
    Вилка родная. Аристон старенький, лет 25-ти.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    ТЭН тоже пластиковый? Или нагреваемая вода дистиллированная, изолирующая?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вилку на вилке без заземления вижу. Почитайте Инструкцию, поищите значок квадрат в квадрате на корпусе или открытые металлические части, подводку, УЗО.
  6. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Ну, выходит нужно, спасибо
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не верю. У всех бытовых приборов вилки монолитные неразборные. Плюсом эта вилка производства мухосранского общества слепых. Как она оказалась в Италии на производстве этого бойлера можете объяснить?
  8. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    По шильдику бойлер сделан в MTS. Я единственный владелец.
    Провода вилочными наконечниками не оконечивал никогда.
    Хотя, конечно, наиболее вероятный вариант, что забыл...
    Объяснить не могу.
    А мухосранская вилка мне понравилась. :)
  9. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Все доброго дня, подскажите может ли такое быть ? В СНТ россети поставили трансформатор, построили линию, меня подключили на эту линию, тоесть я один сижу на линии с кабелем 4*150 ,вчера поставили пломбы и подали напряжение
    Так как имеется присоединение от ТП СНТ,
    заранее знакомый электрик который делал все в доме все подготовил через трехпозиционный переключатель, чтобы когда подадут напряжение, переключить переключатель и уйти с трансф СНТ на трансф россетей
    В итоге когда я после подачи напряжение радостно побежал переключить переключатель, то обнаружил что свет не появляется, прибежал посмотреть в дом на стабилизатор, в итоге тот показывает отсрочку 9 сек и снова вырубается и снова отсрочка 9сек
    Звоню электрикк своему, он мне говорит бери цешку и будет всё обьяснять как и что промерять, вырубив все автоматы в итоге получилось что между фазами все четко 399-400 ,между нолем и каждой фазой четко 228-229 приходит на дом, а дальше как только даешь нагрузку (один автомат включил с лампочкой в доме) то напряжение идёт 290, стабилизатор от этого и срабатывает защита, в итоге на нем поставил байпас и проверяли с лампочкой в доме, через землю когда подали нагрузку цешкой проверил то стало 228 вольт вместо 290
    В итоге мой электрик говорит что у них на ТП плохая земля и нужно мне на вводе в дом соеденить землю с нулем, глухозаземленная нейтраль говорит в общем
    А сосед который типа тоже немного электрик говорит что все это бред и ноль где то у меня теряется, хотя когда я с тп россетей переклбчаютс на ТП СНТ то все нормально ,
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И что? Вы хотите ещё пару десятков заочных диагнозов? Да ещё и в условиях отсутствия какой-либо информации от вас?
  11. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Плохо когда сам ни соображаешь в электрике, в подвешенном состоянии нахожусь, что делать не понимаю, знакомый не может приехать так как уехал в командировку, по телефону созванивались, с цешкой по громкой связи бегал тут проверял чё он говорил в идеале чтоб он всё сделал так как вся разводка его
    Буду пробовать тогда соеденить ноль с землёй на вводе в доме как он говорит и проверять
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А здесь то ваш плач Ярославны какую цель преследует?
  13. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    А какую информацию ещё надо ? Вроде постарался все подробно описать
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да схему же. Подробную. Точки где что изменялось с результатами измерений. Как дети прямо. Сейчас все бросились переводить тонны текста в схемы
  15. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    В общем приехал щас другой знакомый электрик, выяснилось что при подаче нагрузки на фазу напряжение падает до 3 вольт, а на других фазах до 400 поднимается, позвонил начальнику ленинского РЭС, бригада приедет, ожидать на трансформаторе с нулем чё тоу них косяк, хорошо стабилизатор в защиту ушел на доме, так бы реально все спалил бы
