1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Сейчас схему нарисую где отгорает ноль и как через общий грунт между заземлением и фазой оказывается 380 Вольт.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А в общем грунте откуда возьмутся 380 В?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Между фазой и землей 380 В будет только в том случае, если земля окажется фазой. Причем, другой фазой.
  4. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Не трудитесь, всё уже сделано до вас:
  5. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Через заземление соседнего ноля либо через заземление на подстанции либо через заземление на столбе, вот схема:
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хорошо.
    Допустим.
    Как это отразится на Вас?
  7. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    В этом случае если на входе в дом поменяют фазу и ноль местами то реле напряжения отключит вместо фазы ноль и на всех приборах между фазой и защитным заземлением будет до 380-400Вольт, изоляция бытовых приборов не рассчитана на такое напряжение.
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Нарисуйте, как оно там будет. Именно между фазой и землёй, а не между двумя фазами.
    Рассчитана:
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А можно поподробнее? С указанием напряжений, что откуда возникает, с векторными диаграммами? ;)
  10. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Примерно нарисовал как соседняя фаза через 5 квт нагрузки оказывается на корпусе приборов с защитным заземлением:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Т. е. должно одновременно произойти 2 события...смена полюсов на вводе и на заземлении должна оказаться фаза.
    Причем фаза должна дойти до Вашего заземления откуда-то со стороны.
    Допустим, фазу в землю пустил сосед.
    Просто взял и воткнул фазный провод в грунт.
    До Вашего заземления дойдет не вся фаза, а только несколько вольт.
    На расстоянии 2 метра фаза потеряет половину напряжения.
    На расстоянии 4 метра вместо 230 В до Вашего заземления дойдет всего 80 В.
    Цифры условные, чисто для сравнения.
    Дальше получается вот какая картинка.
    Допустим на вводе в Ваш дом произошла смена полюсов. Фазу поменяли с нолем.
    Но ведь реле напряжения не должно отключаться из-за этого.
    Вы продолжаете спокойно пользоваться светом в туалете и телевизором.
    Ведь напряжение не зависит от полюсовки.
    Таким образом, если Вы боитесь, что напряжение 380 В будет между нолем и замлей, то Вам надо ставить реле напряжения между нолем и землей.
    Либо ставить УЗИП с напряжением открывания 270 В и меньше.
    В этом случае при открывании УЗИП произойдет утечка тока с ноля на землю и уже УЗО отключит напряжение.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Webviz, обратите внимание на эту диаграмму, которую показал @Avs7153.
    Допустим, труба заземления - это организовал сосед...пустил фазу на эту трубу.
    Потенциал 220 В будет непосредственно на этой трубе.
    На расстоянии около 20-ти метров потенциал будет равен почти 0 В.
    потенциал будет "растворяться" в грунте по мере удаления.
    По этому графику можно приблизительно оценить величину потенциала, который дойдет до Вашего заземлителя в зависимости от расстояния.
  13. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Меняли ввод в дом и поменяли фазу и ноль местами, засек через полгода чисто случайно из любопытства где фаза, примерно через год с большого дерева упала ветка и оборвала вход в дом, подключали по вызову соседей, но на этот раз угадали.
    Каждый год на линии по 15 раз что-то ремонтируют и что там делают не меняют ли местами фазу и ноль не знаю, полтора года не смотрел где фаза.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Ох уж эти сказки..." ©
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, погода совсем ни к черту, то шторм, то цунами, и всё на одной линии. :)]
