1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Электрика любого транспортного средства.
  2. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Там нет провода пе.
  3. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Вот по этому и заземление
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Но я знаю про защитные РЕ проводники, которые не имеют металлической связи с нейтралью.
    И это тоже заземление.
    Причем эти два типа заземления имеют разные параметры и разные последствия.
    Так что? Слово "заземление" имеет однозначное значение?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Зависит от размеров транспортного средства, от которого, в свою очередь, зависит напряжение и меры безопасности. Про стандартную трёхфазную сеть 115 вольт 400 Гц знаете?
  6. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Разновидности заземления. Да параметры отличаются и последствия. Но пе у всех связан с землей
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так может слово "зануление" все же что-то объясняет?
    Может оно не такое уж и лишнее?
  8. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Что на воздушных судах не знаю.
    Мы по земле ходим, и даж не по морю.
    Про 400 гц слышал. Чтоб у них на борту была трехфазка не слышал.
    У них скорей всего сам борт принят за землю
  9. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Оно может обьяснять только одно. Что принята система (энергоснабжегия, заземления) по одной из разновидностей тн. Но зная какая разновидность, то и слово не нужно это.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Конечно.
    ГОСТ 30331.1-2013
    20.11 заземление: Выполнение электрического присоединения проводящих частей к локальной земле.
    Примечание - Присоединение к локальной земле может быть:
    - преднамеренным:
    - непреднамеренным или случайным:
    - постоянным или временным.
    ГОСТ 58698-2019
    3.17.1 заземление (earthing):
    Примечание — Присоединение к локальной земле может быть:
    - преднамеренным;
    - непреднамеренным;
    - случайным;
    То же определение можно встретить и в СП. 4371325800.
    Что ж тут неоднозначного?
  11. Shyen
    Shyen
    Shyen
    Добрый день, я обычно забиваю для заказчиков стержни 1,5 м длиной, от 4 до 6 стержней один в один, потом проверяю показания сопротивления прибором.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык. От трёх фаз значительно лучше работают не только банальные асинхронные двигатели, но и хитрые сельсины, и даже выпрямительные мосты. Кстати, у простого автомобиля по этой причине на борту тоже трёхфазка, хотя и очень короткая.
    О том и речь.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Может.
    ГОСТ 57190-2016
    01-11-10 зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ: Преднамеренное электрическое соединение открытых проводящих частей с заземленной нейтралью источника трехфазного тока посредством PE-проводника (система TN-S), с заземленным выводом источника однофазного тока — посредством PE-проводника (система TN-S), с заземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока (система TN)
    01-11-12 защитное зануление: Преднамеренное соединение открытых проводящих частей электро установок напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью трансформатора.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Каким прибором?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот и я так думаю.
    Если я не был на обьекте, если я не знаю схему, но хозяин схемы говорит, что сделано "зануление", то я понимаю, что есть металличнская связь РЕ и N проводников.
    Словом "зануление" вполне можно обозначить вид заземления.
    А вот словом "заземление" ничего нельзя обозначить кроме того, что какое-то заземление существует.
