1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    К стати зря смеетесь, данный индикатор с дисплеем очень удобен. По крайней мере приблизительно дает понимание какое напряжение может быть на проводе. И появились такие лет 10 назад.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Повторюсь, отвертка индикатор очень удобна. И в машине и в быту. В кармане места не занимает. Если она показывает что то не понятное, то на этот счет у меня есть и мультиметр и клещи. Ладно это не реклама, понятно что в теме серьезные люди. Короче, завтра все буду заземлять.
  3. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Угу, "приблизительно" ...
    Например при плохом контакте PE проводника тёплого пола такая отвёртка "покажет" 220В на ГЗШ.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не покажет
    20
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как можно столько лживых утверждений впихнуть в такой маленький текст?
    А. Он крайне неудобен. В полёт в ближайшую стену через 10 минут знакомства
    Б. Ни какой информации его табло не несёт.
    В. Первые такие модели появились не позднее 20 лет назад
  6. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Разве это прибор? Вот это - прибор! (С)
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это словосочетание ни о чем не говорит.
    Здесь важно другое...с какими токопроводящими конструкциями эта нержавейка контактирует.
    Корпус газового котла соединен с шиной заземления проводом.
    А труба соединена с корпусом котла.
    В итоге...металлическая труба заземлена.
    Любой металлический элемент, вынесенный на крышу, автоматически становится молниеприемником.
    Чем выше труба, тем больше вероятность попадания молнии.
    Дальше надо смотреть по какому маршруту пойдет ток и к чему это все приведет.
    А маршруты могут быть самые разные и последствия тоже.
    Только одно можно утверждать с уверенностью...если в доме дымоход выполнен из металлической трубы, то установка УЗИП в доме становится более желательным действием, чем при кирпичном дымоходе.
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Именно т ак, как вы и говорите. Котел, правда пеллетный. Труба и котел соединены и соответственно заземлены на болт заземления медным проводом 10 мм. Почитал тут про установки УЗИП. Целая наука. Надо разбираться какую ставить схему, .синфазную (несимметричные) противофазную. (симметричные) .
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я таких словосочетаний и не употребляю. :)
    Даже их смысла не знаю.
    На мой взгляд все гораздо проще в понимании, хотя и тяжело в исполнении и в вопросе финансов.
  10. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Повторяю еще раз здесь: дурацкое слово "зануление" не имеет однозначного определения и поэтому не имеет смысла.
    И оно отсутствует в ГОСТ 30331.1–2013
    Вот список допустимых терминов на букву "з":
    20.11 заземление:
    20.12 заземленный линейный проводник
    20.13 заземлитель
    20.14 заземляющее устройство
    20.15 заземляющий проводник:
    20.16 замыкание на землю:
    20.17 защита при повреждении:
    20.18 защита от поражения электрическим током:
    20.19 защитная мера предосторожности:
    20.20 защитное заземление:
    20.21 защитное уравнивание потенциалов:
    20.22 защитный заземляющий проводник:
    20.23 защитный проводник (РЕ):
    20.24 защитный проводник уравнивания потенциалов:
    :um:
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Отличное определение было в ПУЭ-4.
    I-7-19. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью при замыканиях на заземленные части должно быть обеспечено надежное автоматическое отключение поврежденных участков сети с наименьшим временем отключения. С этой целью в электроустановках напряжением до 1000 в с глухозаземленной нейтралью, а также в трехпроводных сетях постоянного тока с глухозаземленной средней точкой обязательна металлическая связь корпусов электрооборудования с заземленной нейтралью электроустановки (В правилах предыдущих лет такая система носила название "зануление".) Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В смысле до 13 года, пока не перевели, зануление было. :)]
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А слово "заземление" имеет однозначное определение?
  14. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Вы можете назвать хоть одну систему (заземления, энергоснабжения). В которой защитный провод пе, будет иметь металическую связь с нетралью, но при этом не будет иметь металической связи с никаким заземлителем ?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет.
    Если провод РЕ имеет металлическую связь с нейтралью, то он имеет связь хотя бы с одним заземлителем.
