1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Надо. На всех этажах. И не только розеток.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Уффф. успокоили. Мне уже тут уголовкой грозили. Значит в правильном направлении двигаюсь. Заземляю все розетки второго этажа. Не понимаю только, что можно заземлить кроме розеток. Трубы отопления у меня заземлены.
    Насос в колодце тоже заземлен через розетку и УЗО на розетку насоса стоит 10 мА. Даже Дымовая труба сэндвич 8 метров заземлена. Хотя мне один чел сказал зря дымовую трубу заземлил. Ты типа сделал из трубы громоотвод. То есть поднял землю в верх на 8 метров и над крышей, 1,5м. Есть риск молнии в дом.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Риск попадания молнии не зависит от заземления трубы.
    Если есть общее УЗО, то требования безопасности можно считать соблюдёнными. Вот с бесперебойностью при 30 мА могут быть проблемы.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    А что под ногами на втором этаже? И есть ли железяки, торчащие их ж/б стен?
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    На втором этаже деревянный пол. Бросил провод из подвала с болта заземления. Подключаю земляной провод от розетки к земляной шине, проскакивает искра. Померил ток 1,5 мА. Так и должно быть? Индикаторная отвертка показывает на земляном проводе 55- 110 вольт, без подсоединения к шине земли. Сейчас читаю тему "Напряжение на проводе заземления". Неужели такие наводки напряжения на земляном проводе могут быть.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Ну и отлично. Безопасность обеспечена
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Индикаторная отвертка в принципе никакие цифры показать не способна.
    Что еще в доме к розеткам подключено?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Металлические дымовые трубы - штука прикольная.
    Если труба заземлена, то она действительно становится молниеприемником.
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Я же говорю индикаторная отвертка с дисплеем
    Подключено все как обычно, холодильник, стиралка, свч, комп, телевизоры и т. д. К чему вопрос. Просто меня удивляет потенциал на земляном проводе в 55-110 в. который в воздухе висит.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А меня не удивляет, эта отвертка вполне может показать погоду на Южном полюсе Марса. Опытные люди их даже в руки не берут.
    Если все приборы в доме включены, то возможно Вы наблюдаете утечку с какого то прибора. Заземление точно рабочее?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    110 вольт - напряжение сети, поделенное пополам на одинаковых емкостных проводимостях между земляным проводом, фазным проводом и нулевым проводом.
    Скорее всего, утечку создаёт какой-то электроприбор, включённый в другую розетку. Не обязательно работающий, достаточно втыкания. Современный стандарт разрешает для бытовой техники с заземлением и обычной вилкой утечку до 3,5 ма, для бытовой техники без вилки - до 5 мА. Для небытовой техники - до 5% фазного тока. Поэтому разводить по дому провод заземления без немедленного подключения его к заземлителю и PEN в щите не очень разумно, можно сильно огрести.
  12. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Обычный сэндвич из нержавейки.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    То, что находится между сэндвичем и землёй, не является изоляцией с точки зрения молнии. Ток молнии всё равно пройдёт, и лучше, если он пройдёт по толстому проводу, а не через конструкции дома или через человека.
  15. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Купите вместо этой дурацкой отвёртки себе мультиметр - токовые клещи начального уровня, примерно за 1тр.
